Шаблоны видов используются для более быстрого и согласованного переопределения видимости и графического представления видов. Revit
С помощью шаблонов видов можно быстро применить к виду множество различных свойств видимости и графического представления. Управление настройками шаблонов видов осуществляется на уровне проекта. Шаблоны видов позволяют быстро и легко настроить согласованное отображение видов модели. Если к нескольким видам применяется один и тот же шаблон, то виды будут выглядеть одинаково.
Например, для комплекта рабочей документации нужны планы этажей, и при этом все планы этажей должны выглядеть одинаково. Создайте шаблон вида, в котором содержатся все переопределения видимости и графического представления, необходимые для рабочей документации, и примените его к видам плана этажа, используемым в рабочей документации. Если требования к видимости изменились, внесите изменения в назначенный шаблон вида, после чего все планы этажей в рабочей документации будут обновлены.
. Здесь представлены три основных инструмента.
Применить свойства шаблона к текущему виду: выберите шаблон и примените к текущему виду параметры видимости из этого шаблона.
Создать шаблон на основе текущего вида: для создания шаблона вида используйте параметры видимости и графического представления текущего вида. Эту команду рекомендуется использовать для начала работы с шаблоном. Внесите изменения в свойства вида, чтобы настроить для него желаемый способ отображения. Затем создайте шаблон на основе вида, чтобы его можно было назначить другим видам модели.
Управление шаблонами видов: откройте диалоговое окно, где отображаются все шаблоны видов в модели и можно внести изменения в настройки свойств вида в каждом из шаблонов. В этом диалоговом окне можно создавать новые шаблоны видов.
На палитре свойств доступно свойство «Шаблон вида», которое можно использовать для назначения шаблона вида текущему виду. При таком назначении шаблона вида доступны только шаблоны, которые можно назначить текущему типу вида. Другие шаблоны видов в модели не отображаются в списке.
Сведения о работе с шаблоном вида см. в следующем видеоролике:
Чтобы использовать шаблоны видов в проектах, необходимо сначала создать несколько шаблонов видов для различных сценариев использования. Например, можно создать шаблоны видов для презентаций, рабочей документации и координации. После создания таких шаблонов видов их можно при необходимости назначать отдельным видам. Наличие готовых шаблонов позволяет легко выполнить сборку нужных видов, после чего каждый из них будет отображаться согласованно.
Шаблоны видов можно включить в шаблоны проектов. Шаблоны видов можно переносить из одного проекта в другой с помощью инструмента «Копирование стандартов проекта». Можно продолжать создание шаблонов видов, а затем перенести их при необходимости из одного проекта в другой, чтобы обеспечить согласованность видов в масштабах всей организации.
Шаблоны видов управляют множеством визуальных характеристик. В шаблон вида можно включить и другие характеристики, например масштаб, тени или статус этапа. Все свойства вида, управляемого шаблоном, отображаются в правой части диалогового окна свойств вида. При создании шаблонов видов обязательно просмотрите все контролируемые характеристики вида, чтобы максимально эффективно использовать шаблоны видов.
