Сведения о проигрывателе Dynamo, который позволяет свести к минимуму задачи, выполняемые вручную, и ускорить моделирование в Revit.
Проигрыватель Dynamo позволяет запускать графики Dynamo в модели с помощью удобного диалогового окна. Это позволяет использовать мощные возможности Dynamo при работе с моделью, не требуя от пользователя опыта работы с Dynamo.
С помощью проигрывателя Dynamo можно выполнять следующие действия:
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
С помощью проигрывателя Dynamo график Dynamo можно запустить на модели так же просто, как и нажать кнопку «Воспроизведение». Он обеспечивает доступ к функциям Dynamo, позволяющим экономить время, таким как добавление уровней, обновление стилей имен листов и расчет нагрузки в помещении от людей.
Хотя для всех графиков применяются технологии Dynamo, для использования примеров графиков, поставляемых с проигрывателем, или графиков, созданных другими пользователями, знания о Dynamo не требуются.
Чтобы выполнить некоторые графики, достаточно просто нажать кнопку «Воспроизведение». Для других графиков может потребоваться сначала ввести данные или выбрать объекты в модели. Этот процесс можно выполнить с помощью интерфейса проигрывателя.
Пример вводимых данных из графика «Добавление уровней»
В Revit 2023 включен обновленный проигрыватель, который имеет не только новый дизайн, но и ряд уникальных усовершенствованных возможностей. Новый проигрыватель позволяет просматривать графики в упрощенном или подробном виде (с миниатюрами или без них), добавлять и просматривать дополнительные свойства графика, например его автора и ссылку на документацию, управлять расположением папок непосредственно в проигрывателе и т. д.
В Revit перейдите на вкладку «Управление»
«Проигрыватель Dynamo».
