Установка надстроек
Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций.
Некоторые надстройки доступны только для подписчиков Autodesk. Другие надстройки доступны бесплатно или их можно приобрести у сторонних поставщиков.
При создании развертывания Revit можно включить надстройки в состав развертывания, чтобы они устанавливались на целевые компьютеры вместе с программным обеспечением Revit.
Прим.: Revit LT не поддерживает использование надстроек или развертываний.
Для управления установкой надстройки используйте параметры командной строки, с помощью которых можно создавать сценарии для автоматизации. Доступные параметры зависят от выбранного метода установки надстройки.
Установка надстройки со страницы учетной записи на портале Autodesk Account
  1. Перейдите на страницу manage.autodesk.com.
  2. При необходимости войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
  3. На левой панели в разделе Продукты и службы выберите Все продукты и службы.
  4. Выберите в списке программ требуемую надстройку Revit и нажмите кнопку Загрузить.
    Прим.: Если требуемая надстройка не отображается в списке, это может означать, что она скачивалась на ваш компьютер раньше или у вас нет прав доступа к ней. Обратитесь в службу поддержки.
  5. После завершения загрузки щелкните файл один или два раза, чтобы запустить процесс установки.
  6. Следуйте подсказкам.
При запуске Revit между вкладками «Управление» и «Изменить» появится вкладка «Надстройки».
Если в процессе установки надстройки возникли проблемы, посетите Revit Revit.
Установка надстройки при помощи файла MSI
Если надстройка устанавливается с помощью файла MSI, то используется установщик Windows (msiexec.exe) — исполняемая программа Microsoft® Windows® для интерпретации пакетов и установки программ. Файлы MSI используются для установки следующих надстроек.
Более подробные сведения об установщике Windows можно найти на сайте Центр разработки для Windows.
Пример 1. Чтобы установить надстройку для всех пользователей на целевом компьютере, используйте свойство ALLUSERS=1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Пример 2. Чтобы установить надстройку на целевом компьютере для текущего пользователя, используйте свойство ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Установка надстройки при помощи файла EXE
Некоторые надстройки, предоставляемые Autodesk, используют пакет установки Autodesk, который, в свою очередь, использует установщик Windows. Файл Setup.exe используется для установки следующих надстроек.
Для этих надстроек можно использовать параметры, доступные при установке Revit из командной строки. См. раздел Ключи и параметры для установки Revit из командной строки.
Пример 1. Следующая команда выполняет установку программы в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Пример 2. Следующая команда выполняет удаление продукта в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
