Свойства зоны, такие как температуры отопления и охлаждения и информация о наружном воздухе, определяют отопительные и холодильные нагрузки пространств в модели здания.
Когда зона выбрана на виде или в Диспетчере инженерных систем, для доступа к свойствам зоны можно использовать следующие способы:
В следующей таблице перечислены свойства зоны.
Параметр | Описание |
Зависимости | |
Уровень | Базовый уровень, на котором находится зона. Данное значение является вычисляемым. |
Механизмы — расход воздуха | |
Расчетный входящий воздушный поток | Общий входящий воздушный поток для зоны, вычисленный в ходе расчета систем или считанный из импортированного файла gbXML. |
Расчетный входящий воздушный поток на единицу площади | Расчетный входящий воздушный поток зоны, деленный на общую площадь зоны. Это значение вычисляется в результате расчета систем или считывается из импортированного файла gbXML. |
Размеры | |
Площадь занимаемых | Сумма площадей всех занимаемых пространств в зоне. Данное значение является вычисляемым. |
Общая площадь | Сумма площадей всех занимаемых и незанимаемых пространств в зоне. Данное значение является вычисляемым. |
Объем занимаемых | Сумма объемов для всех занимаемых пространств в зоне. Данное значение является вычисляемым. |
Общий объем | Сумма объемов для всех занимаемых и незанимаемых пространств в зоне. Данное значение является вычисляемым. |
Периметр | Сумма периметров для всех пространств в зоне. Все общие параметры этих пространств при вычислении не учитываются. Данное значение является вычисляемым.
Прим.: Для повышения производительности этот параметр отключен для зон, заданных по умолчанию.
Идентификация | |
Комментарии | Текстовые комментарии к зоне. |
Имя | Имя зоны. Каждое имя должно быть уникальным. |
Стадии | |
Фаза | Стадия проекта, к которой относится зона. Данное значение доступно только для чтения и определяется свойствами вида. Дополнительные сведения о стадиях и зонах см. в разделе Работа со стадиями и зонами. |
Расчет энергопотребления | |
Тип службы | Система отопления и охлаждения, которая обслуживает зону. Можно выбрать определенный тип системы или принять предлагаемый по умолчанию тип, указанный как <Здание>. |
Обход теплообменника | Коэффициент байпасирования теплообменника, указанный изготовителем. Данное значение представляет собой показатель эффективности, указывающий объем проходящего через теплообменник воздуха, на который не влияет температура теплообменника. |
Информация об охлаждении | Открытие диалогового окна «Информация об охлаждении», в котором можно указать данные об охлаждении для зоны. |
Информация об отоплении | Открытие диалогового окна «Информация об отоплении», в котором можно указать данные об отоплении для зоны. |
Информация о наружном воздухе | Открытие диалогового окна «Информация о наружном воздухе», в котором можно указать данные о наружном воздухе для пространств в зоне. |
Метод расчета наружного воздуха | Метод расчета наружного воздуха для зоны. Метод расчета ASHRAE 62.1 реализует процедуру расчета интенсивности вентиляции по стандарту ASHRAE 62.1. Чтобы результат расчета, произведенного с помощью этого метода, был корректным, необходимо задать параметр «Первичный воздушный поток» для каждого пространства в зоне. |
Параметры метода расчета наружного воздуха | Вывод диалогового окна «Параметры расчета наружного воздуха», которое служит для определения информации о методе расчета наружного воздуха для пространств в зоне. |
Наружный воздух | Общее количество наружного воздуха в зоне. Данное значение является вычисляемым. |
Расчетная отопительная нагрузка | Общая отопительная нагрузка для зоны, вычисленная в ходе расчета систем или считанная из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
Расчетная отопительная нагрузка на единицу площади | Расчетная отопительная нагрузка зоны, деленная на общую площадь зоны. Это значение вычисляется в результате расчета систем или считывается из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
Расчетная площадь на единицу отопительной нагрузки | Общая площадь зоны, деленная на расчетную отопительную нагрузку зоны. Это значение вычисляется в результате расчета систем или считывается из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
Расчетная холодильная нагрузка | Общая холодильная нагрузка для зоны, вычисленная в ходе расчета систем или считанная из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
Расчетная холодильная нагрузка на единицу площади | Расчетная холодильная нагрузка зоны, деленная на общую площадь зоны. Это значение вычисляется в результате расчета систем или считывается из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
Расчетная площадь на единицу холодильной нагрузки | Общая площадь зоны, деленная на расчетную холодильную нагрузку зоны. Это значение вычисляется в результате расчета систем или считывается из импортированного файла gbXML. До расчета систем или импорта файла gbXML вместо значения параметра отображается текст «Не рассчитывается». |
