Экспорт файла задания базы данных производителя Autodesk
Задание базы данных производителя (MAJ) можно экспортировать из Revit и открыть в одной из программ Autodesk Fabrication. Например, можно экспортировать элементы базы данных производителя из Revit в Fabrication ESTmep для оценки, в Fabrication CAMduct для изготовления и в Fabrication CADmep для подготовки документов с дополнительными сведениями, такими как метки, буферы элементов и отчеты.
  1. Откройте в Revit компоновку производителя и выберите элементы, которые необходимо экспортировать.
    Прим.: Семейства Revit не сохраняются в задании базы данных производителя, даже если они были выбраны.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Элементы воздуховодов из базы данных производителя MEP»панель «Вывод»«Экспорт файла задания».
  3. При необходимости перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл, и введите имя нового файла.
  4. Нажмите «Сохранить».
    В Revit отображается сообщение с количеством элементов базы данных производителя, которые были сохранены.
    Прим.: При использовании Revit Extension for MEP Fabrication экспортируется только геометрия и данные детали; аннотация не экспортируется.
