Указание метода определения потерь давления
Можно указать метод определения потерь давления для фитингов и арматуры воздуховодов и трубопроводов.
Параметры определения потерь давления для фитингов и арматуры, всегда устанавливаются для экземпляра.
По умолчанию параметры определения потерь давления для фитингов труб задаются для типоразмера в Редакторе семейств. Если требуется изменить свойства типа для соединительных деталей трубопроводов и арматуры в проекте, можно использовать диалоговое окно «Свойства типа». На палитре свойств нажмите «Изменить тип» и выберите другой метод определения потерь. С помощью палитры свойств можно переопределить свойства экземпляра для соединительных деталей трубопроводов и арматуры. На палитре свойств, в разделе «Оборудование», выберите другой метод определения потерь, отличный от метода «Использовать определение на типоразмере».
Соединительной детали или арматуре в Revit при создании системы присваивается значение из таблицы ASHRAE (в зависимости от выбранного метода определения потерь). Для фитинга воздуховода можно выбрать коэффициент из таблицы ASHRAE. Для фитинга трубопровода можно выбрать «Табличный коэффициент K».
Задание метода определения потерь для экземпляра соединительной детали или арматуры
  1. Выберите фитинг или арматуру воздуховода или трубопровода.
  2. Выберите в списке на палитре свойств метод определения потерь давления в качестве значения параметра «Метод определения потерь».
  3. При выборе методов «Определенный коэффициент» или «Удельные потери» можно указать значение для выбранного метода потерь. Выберите в разделе «Настройки метода определения потерь» команду «Редактировать». Укажите в диалоговом окне «Параметры» значение для выбранного метода потерь.
  4. Примечания.
    • Для воздуховодов в Revit включены следующие методы определения потерь:
      • Коэффициент из таблицы ASHRAE
      • Определенный коэффициент
      • Удельные потери
      • Не определено
    • Для трубопроводов в Revit включены следующие методы определения потерь:
      • Коэффициент K из таблицы
      • Удельные потери
      • Использовать определение на типоразмере
      • Не определено
      Если в качестве метода определения потерь выбран параметр «Коэффициент K из таблицы», для фитингов трубопроводов доступны параметры метода определения.
      • Следующие параметры основаны на таблицах ASHRAE.
        • Тройник: для размеров от 1/2 до 24 дюймов.
        • Тройник с резьбовым соединением: для размеров от 3/8 до 4 дюймов.
        • Тройник с фланцевым соединением: для размеров от 1 до 12 дюймов.
      • Параметр «Сходящийся/расходящийся тройник/звезда» основывается на методе, определенном в методическом пособии Crane Technical Paper 410, и является допустимым в ориентациях потока, представленных на изображении ниже.
      • Параметр «Сходящийся/расходящийся тройник/тройник с боковым патрубком» основывается на методе, определенном в руководстве CIBSE Guide C, и является допустимым в ориентациях потока, представленных на изображении ниже.
    • Сторонние разработчики могут создавать для фитингов и арматуры дополнительные методы потерь, которые могут отображаться в этом списке.
    • Для применения в Revit данных таблицы ASHRAE соединительная деталь или арматура должны быть частью связанной системы с заданным направлением потока.
    • Возможны случаи, когда для выбранного элемента невозможно применить значение из таблицы ASHRAE, например, если в ней отсутствует описание для соединительной детали или если не указано направление потока. В этом случае значение параметра «Падение давления» будет пустым.
    • Параметры «Определенный коэффициент» и «Удельные потери» недоступны для фитингов или арматуры, число соединителей которых превышает 2.
Указание метода определения потерь для типоразмеров соединительных деталей трубопроводов
  1. Для изменения семейства фитингов трубопроводов используется Редактор семейств.
  2. Откройте диалоговое окно «Типоразмеры в семействе».
  3. В разделе «Оборудование» для параметра «Метод определения потерь» выберите значение «Табличный коэффициент K».
  4. Выберите в разделе "Настройки метода определения потерь" команду "Редактировать".
  5. В диалоговом окне «Параметры» выберите таблицу потерь из раскрывающегося списка для параметра «Таблица коэффициентов K».
  6. Загрузите семейство в проект и закройте его.
  7. Выберите фитинг и затем на палитре свойств выберите для параметра «Метод определения потерь» значение «Использовать определение на типоразмере», чтобы применить параметры, заданные в Редакторе семейств.
Можно подтвердить, какой из методов определения потерь использовался при создании отчета о потерях давления в трубопроводе или воздуховоде. См. раздел Создание отчета о потерях давления.
Прим.: Если система является связной, то значение падения давления на фитинге или арматуре будет обозначено при помощи параметра «Падение давления». Если фитинг или арматура имеет несколько траекторий (более двух соединителей), то значение параметра «Падение давления» будет пустым. Обратите внимание, что значение «Падение давления» включает в себя падение давления для соединителей. Например, соединитель арматуры, в отличие от фитинга, имеет встроенный параметр падения давления. Итоговое падение давления для арматуры представляет собой сумму двух значений падения давления.
