При работе с пространствами в проекте MEP рано или поздно потребуется изменить их. Такая необходимость может возникнуть в связи с изменением технических характеристик или с корректировкой данных для анализа отопительных и холодильных нагрузок.
Темы в этом разделе
Изменение заданной протяженности пространства по вертикали
Протяженность пространства по вертикали представляет вертикальную составляющую пространства, заключенную между базовым уровнем и верхним пределом. В некоторых случаях требуется изменить заданную протяженность пространства по вертикали.
Разделение пространств
Можно разделять пространства с помощью специально предназначенных для этого линий. Это позволяет задавать параметры среды для небольших зон независимо от большой зоны, в которую они включены.
Объединение пространств
Целостность разделенного пространства можно восстановить путем удаления линий-разделителей.
Перемещение пространств
Операция перемещения пространств предусматривает перемещение из одного местоположения в другое в пределах одного этажа здания. Пространство отображается на виде плана этажа и на разрезе; при этом сохраняется вся информация о пространстве, связанная с соответствующим компонентом.
Отмена размещения пространств
Операция отмены размещения пространства позволяет удалить его из текущего местоположения в модели здания. Пространство становится неразмещенным, но вся информация о нем сохраняется, что позволяет на последующих этапах проектирования разместить это пространство в другом местоположении.
Размещение неразмещенного пространства
Неразмещенное пространство размещается таким же образом, как и новое пространство. Единственное различие заключается в том, что неразмещенное пространство следует выбрать в списке "Пространство" на панели параметров.
Удаление пространств
Если информация о каких-либо пространствах больше не требуется, можно выбрать эти пространства и удалить их из проекта.
Изменение свойств пространств
При расчете объемов в модели здания учитывается информация пространствах. Эта информация о пространствах также влияет на расчет систем модели. Может потребоваться задать или изменить эту информацию для приведения пространств в модели в соответствие с техническими характеристиками.
