Для экспорта дополнительных данных производителя из Revit необходимо настроить дополнительные данные.
Выберите элементы базы данных производителя в области рисования и с помощью мастера выберите стандартные поля. Можно сгенерировать подробные дополнительные данные и экспортировать их в файл CSV. Эти файлы легко импортируются в другие внешние базы данных и программы для работы с электронными таблицами.
- Щелкните вкладку «Изменить | Элементы воздуховодов из базы данных производителя MEP»
панель «Вывод»
«Экспорт элементов производителя» и нажмите «Настройка экспорта дополнительных данных».
- В диалоговом окне «Мастер экспорта данных (дополнительная информация)» нажмите «Далее», чтобы создать формат экспорта.
Кроме того, можно указать существующий формат, который был сохранен ранее.
- В левом столбце выберите поля дополнительных данных, которые требуется экспортировать, а затем нажмите стрелку вправо, чтобы переместить их в правый столбец.
- Выберите поле справа и с помощью стрелок вверх и вниз измените порядок полей данных.
- Нажмите кнопку "Далее".
- Укажите критерии, которым должны удовлетворять экспортируемые данные.
- Укажите, нужно ли сохранить этот формат для дальнейшего использования.
- Укажите имя и формат выходного файла.
Доступны следующие параметры вывода.
Имя выходного файла
- Укажите имя файла: введите имя файла экспорта.
- Использовать имя и расширение чертежа: в качестве имени файла экспорта используется имя текущего чертежа.
Формат выходного файла
- Текст с разделителями-запятыми (TXT): открывается большинством приложений для работы с электронными таблицами/базами данных. См. варианты символов-разделителей текста.
Символ-разделитель текста
- Запятая (,)
- Точка с запятой (;)
- Пробел
- Знак табуляции
- Для экспорта дополнительных данных нажмите «Готово».
