Для просмотра и редактирования свойств выбранной цепи, перейдите на вкладку "Изменить | Электрические цепи"панель "Свойства"
"Свойства".
На палитре свойств для цепи выводятся следующие параметры экземпляра.
Параметр | Описание |
Индекс обозначения цепей | Используется для нумерации цепей в панели при объединении параметров цепи. |
Метка фазы | Используется в сочетании с параметром «Путь» для создания меток цепей. |
Путь | Используется в сочетании с параметром «Метка фазы» для создания меток цепей. |
Начало прорези | Номер прорези, присваиваемый при создании цепи. |
Номер цепи | Номер цепи на панели, которой назначена цепь. |
Тип соединения | Отображение типа соединения панелей: «Выключатель» или «Питание через наконечники». Для типа «Питание через наконечники» выберите родительскую панель и используйте ленту, чтобы задать тип соединения. |
Имя нагрузки | Имя, которое будет указываться в поле "Имя нагрузки" в спецификации панели, к которой подсоединена эта цепь. |
Панель | Имя панели, которой назначена цепь. |
Тип системы | Тип системы для данной цепи (осветительная, силовая). |
Классификация нагрузок | Тип нагрузки. Нажмите ![]() |
Количество полюсов | Когда количество полюсов задано в качестве параметра типоразмера, количество полюсов у добавляемых в цепь устройств должно соответствовать этому параметру. |
Номинальное значение | Номинальный ток в цепи. Заданный для цепи номинальный ток используется для расчета размеров проводов. При превышении нагрузки на цепь 80% от заданного значения номинального тока выводится предупреждение. |
Напряжение | Когда напряжение задано в качестве параметра типоразмера, напряжение добавляемых в цепь устройств должно соответствовать этому параметру. |
Кадр | Максимальный ток в цепи. Максимальное значение, которое можно задать для расцепления выключателя. |
Полная установленная мощность | Активная и реактивная мощность, потребляемые цепью (Ток от полной установленной мощности x Напряжение). |
Полная установленная мощность по фазе A | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой A (Ток от полной установленной мощности, фаза A x Напряжение). |
Полная установленная мощность по фазе B | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой B (Ток от полной установленной мощности, фаза B x Напряжение). |
Полная установленная мощность по фазе C | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой C (Ток от полной установленной мощности, фаза C x Напряжение). |
Ток от полной установленной мощности | Суммарный ток в цепи.
Для однофазной конфигурации: Ток от полной установленной мощности = (Полная установленная мощность /Напряжение). Для 3-фазной конфигурации: Ток от полной установленной мощности = Полная установленная мощность /(Напряжение x |
Ток от полной установленной мощности, фаза A | Суммарный ток по фазе A цепи.
Ток от полной установленной мощности, фаза A = Полная установленная мощность /(Напряжение x |
Ток от полной установленной мощности, фаза B | Суммарный ток по фазе B цепи.
Ток от полной установленной мощности, фаза B = Полная установленная мощность /(Напряжение x |
Ток от полной установленной мощности, фаза C | Суммарный ток по фазе C цепи.
Ток от полной установленной мощности, фаза C = Полная установленная мощность /(Напряжение x |
Действительная нагрузка | Фактическая мощность (энергия), потребляемая цепью.
Действительная нагрузка = Напряжение x Действительный ток x Коэффициент мощности |
Действительная нагрузка, фаза A | Фактическая мощность (энергия), потребляемая фазой A.
Действительная нагрузка, фаза A = Напряжение x Действительный ток, фаза A x Коэффициент мощности |
Действительная нагрузка, фаза B | Фактическая мощность (энергия), потребляемая фазой B.
Действительная нагрузка, фаза B = Напряжение x Действительный ток, фаза B x Коэффициент мощности |
Действительная нагрузка, фаза C | Фактическая мощность (энергия), потребляемая фазой C.
Действительная нагрузка, фаза C = Напряжение x Действительный ток, фаза C x Коэффициент мощности |
Действительный ток | Фактический ток в цепи.
Действительный ток = Действительная нагрузка/Напряжение |
Действительный ток, фаза A | Фактический ток по фазе A.
Действительный ток, фаза A = Действительная нагрузка, фаза A/Напряжение |
Действительный ток, фаза B | Фактический ток по фазе B.
Действительный ток, фаза B = Действительная нагрузка, фаза B/Напряжение |
Действительный ток, фаза C | Фактический ток по фазе C.
Действительный ток, фаза C = Действительная нагрузка, фаза C/Напряжение |
Падение напряжения | Разность между подаваемым напряжением и потребляемым напряжением цепи. |
Коэффициент мощности | Разность между полной установленной мощностью и действительной мощностью, выраженная в долях единицы.
Коэффициент мощности = Действительная мощность/Полная установленная мощность |
Состояние коэффициента мощности | Запаздывающий или опережающий, в зависимости от того, индуктивной или емкостной является нагрузка.
Обычно нагрузки являются индуктивными, и коэффициент мощности имеет состояние "запаздывающий". |
Сбалансированная нагрузка | Указывает, равномерно ли распределена нагрузка по фазам. |
Длина | Суммарная длина участков провода в цепи. Длина вычисляется как сумма расстояний по осям X, Y и Z. См. раздел Расчет длины проводов. |
Тип провода | Тип используемого для цепи провода. Можно выбрать для цепи один из типов проводов, заданных в диалоговом окне "Настройки электротехнических систем". Выбранный для цепи тип провода используется при расчете размеров проводов. См. раздел Типы кабельной сети. |
Размер проводов | Количество и размер проводников под напряжением, нейтральных проводников и заземляющих проводников (слева направо). Количество и размер проводников рассчитаны исходя из типа провода, поправочного коэффициента и номинала цепи таким образом, чтобы падение напряжения не превышало 3%. См. раздел Вычисление падения напряжения. |
Количество линий | Количество параллельных проводников, необходимых для питания цепи. |
Количество токоведущих проводников | Количество проводников под напряжением. 1-полюсные цепи имеют 1 проводник под напряжением, 2-полюсные — 2 проводника под напряжением. |
Количество нейтральных проводов | Количество нейтральных проводников. |
Количество заземляющих проводников | Количество заземляющих проводников. |
Количество элементов | Количество устройств (соединителей), подключенных к цепи. |
Подключенные розетки | Общая нагрузка подключенных устройств, назначенных для розетки. |
