Определите настройки модели и управляйте сопоставлениями в Администраторе моделей P&ID.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При использовании Администратора моделей P&ID в Revit для создания 3D-модели необходимо открыть чертеж P&ID на отдельной панели Revit. На вкладке «Системы» в Revit выберите «Администратор моделей P&ID».
Проект отображается в отдельной панели «Администратор моделей P&ID» в RevitRevit Обычно в проектах предприятий присутствует несколько чертежей P&ID. В рассматриваемом проекте используется только один чертеж. Если чертежей несколько и имя нужного чертежа известно, используйте поле поиска. По мере ввода символов выполняется фильтрация списка чертежей по именам.
Аналогичным образом, если необходимо найти для моделирования линию трубопровода с определенным номером, начните вводить этот номер для фильтрации списка линий. Дважды щелкните номер линии, чтобы открыть ее. Для возврата к списку чертежей нажмите значок «В начало». Кроме того, можно дважды щелкнуть имя чертежа, чтобы открыть его и просмотреть список всех трубопроводов.
Дважды щелкните номер 1070, чтобы открыть чертеж линии и начать моделирование. В верхней области располагается окно для предварительного просмотра линии трубопровода. В нижней — список ее компонентов. Обратите внимание на круг слева от номера линии. Зеленый круг означает, что линия трубопровода полностью смоделирована. Синий значит, что она смоделирована частично. Слева от каждого компонента в списке находится вертикальный индикатор, меняющий цвет в зависимости от состояния компонента. При успешном моделировании компонента трубопровода цвет индикатора меняется с серого на зеленый.
Каждый трубопровод, переносимый из чертежа P&ID, содержит информацию об оборудовании и других элементах, используемую в Revit при моделировании. Обычно при моделировании в Revit типовой компоновки трубопровода необходимо предоставить информацию о размере и типе трубопровода, системе, которой он назначен, и т. д. При использовании Администратора моделей P&ID процесс моделирования линий трубопроводов упрощается.
Нажмите значок «Настройки» для вызова диалогового окна «Настройки P&ID» и добавьте сопоставления элементов между чертежом P&ID и моделью Revit. Начните с настройки служб в разделе «Тип системы». В данном чертеже P&ID используется только одна служба. Сопоставим эту службу P&ID с типом системы Revit.
Для данной демонстрации в Revit добавлен тип системы «Общий процесс». При моделировании линий из службы «Общий процесс» в P&ID они будут присвоены типу системы «Общий процесс» в Revit. Для сопоставления элементов, арматуры и оборудования трубопроводов используйте раздел «Сопоставление объектов».
Что касается линий трубопроводов, в данном чертеже P&ID используется только основной сегмент линии. Свяжите его с типом трубопровода CS300 в Revit. Перейдите на вкладку «Арматура трубопроводов».
Обратите внимание на то, что между именами классов арматуры трубопроводов в P&ID и семействами Revit автоматически установлены некоторые соответствия. В этом примере дроссельная заслонка, обратный клапан и задвижка на чертеже P&ID автоматически сопоставлены семействам Revit. Они выделены зеленым цветом. При необходимости настройки можно переопределить.
Пока не вносите никаких изменений и примите настройки по умолчанию. Повторите процесс на вкладке «Оборудование». Обратите внимание на автоматическое сопоставление имен классов оборудования P&ID семействам Revit, загруженным в проект. Опять же, эти элементы выделены зеленым цветом.
Наконец, перейдите к настройкам в разделе «Сопоставление свойств». В данный момент из P&ID перенесено только свойство марки P&ID. Свойство марки можно сопоставить с любым общим параметром Revit, связанным с данной категорией.
Например, для категории «Оборудование» используйте общий параметр Revit с именем «Марка P&ID». Тот же параметр применим к категории «Арматура трубопроводов». Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно «Настройки». Начав моделирование в области рисования, вы увидите, что эти настройки действительно упрощают работу.
