Этот инструмент позволяет разместить в сантехнической системе такое сантехническое оборудование, как водонагреватели, насосы хозяйственно-питьевого водопровода и канализационные насосы.
Сантехническое оборудование часто подключается к системам нескольких типов, например к системам горячего и холодного водоснабжения.
- В Диспетчере проекта откройте вид, на котором будет выполняться размещение сантехнического оборудования.
- В области рисования увеличьте масштаб изображения области, в которой будет размещаться сантехническое оборудование для трубопроводной системы.
- Выберите вкладку «Системы»
панель «Сантехника и трубопроводы»
«Сантехническое оборудование», и в списке «Выбор типа» выберите конкретный тип оборудования.
- Убедитесь в том, что на ленте выбран режим
"Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок оборудования. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
| Цель
Действия
| Изменение ориентации марки.
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
| Загрузка дополнительных марок.
Нажмите "Марки"
| Размещение линии выноски между маркой и оборудованием.
Установите флажок "Выноска".
| Изменение длины выноски по умолчанию
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
- На панели параметров включите или отключите режим поворота после размещения.
- Переместите курсор в то место, куда требуется вставить сантехническое оборудование, и щелкните мышью.
Совет: Прежде чем разместить оборудование на виде, можно нажать клавишу ПРОБЕЛ, чтобы повернуть его. Каждое нажатие клавиши ПРОБЕЛ поворачивает оборудование на 90 градусов.
