Связывание файлов PDF или изображений
Можно связать файл PDF или изображение на 2D-виде, чтобы использовать его как ссылку, выполнить трассировку или применить на листе при создании модели.
Связывание файла PDF или изображения вместо импорта может быть предпочтительным, если размер файла слишком велик. Связанный файл PDF можно перемещать, копировать, масштабировать и поворачивать так же, как импортированный файл PDF или изображение. Обновленный файл PDF или изображение загружается при открытии модели.
Связывание файла PDF в модели
    Прим.: Связать файлы PDF в редакторе семейств невозможно.
  1. Если файл PDF защищен паролем, удалите пароль из файла.
    Связать защищенный паролем файл PDF в модели невозможно.
  2. Откройте вид модели, на котором необходимо связать файл PDF.
  3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» (Связь PDF).
  4. В диалоговом окне «Связь PDF» перейдите в папку или на подключенный диск, содержащий файл PDF, на который необходимо создать ссылку.
  5. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».
    Откроется диалоговое окно «Импорт PDF», в котором будет показано изображение в формате PDF. Если страниц несколько, выберите страницу по миниатюре или номеру страницы.
  6. Выберите нужное разрешение и нажмите кнопку «ОК».
    Связанный файл PDF появится в области рисования. Он перемещается вместе с указателем мыши. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  7. Щелкнуть мышью для размещения изображения.
  8. При необходимости измените масштаб изображения, поверните, зеркально отразите его или измените его размер.
Выгрузка файла PDF из модели
  1. Выбрав файл PDF, перейдите в раздел «Изменить | Растровые изображения»панель «Изображение»(Диспетчер связей). Откроется диалоговое окно «Диспетчер связей».
  2. Перейдите на вкладку PDF и в списке выберите файл PDF, который требуется выгрузить.
  3. Щелкните "Выгрузить".
    В столбце «Статус» выбранного файла PDF будет указано, что он не загружен.
  4. Нажмите «ОК» или «Отмена» для закрытия диалогового окна.
Связывание изображения в модели
    Прим.: Связать изображения в редакторе семейств невозможно.
  1. Откройте вид модели, на котором необходимо связать изображение.
  2. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» (Связь с изображением).
    Отобразится диалоговое окно «Связь с изображением».
  3. Перейдите к папке со связываемым файлом изображения.
  4. Выбрать файл и нажать кнопку "Открыть".
    Импортируемое изображение появляется в области рисования. Оно перемещается при перемещении курсора. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  5. Щелкнуть мышью для размещения изображения.
  6. При необходимости измените масштаб изображения, поверните, зеркально отразите его или измените его размер.
Выгрузка изображения из модели
  1. Выбрав файл изображения, перейдите на вкладку «Изменить | Растровые изображения»панель «Изображение» (Диспетчер связей).
  2. Перейдите на вкладку «Изображения» и в списке выберите файл изображения, который требуется выгрузить.
  3. Щелкните "Выгрузить". В столбце «Статус» выбранного изображения будет указано, что оно не загружено.
