Как при импорте, так и при связывании геометрии из других источников необходимо понимать, как она будет вести себя в Revit и что определяет возможность ее вырезания на виде в плане или в разрезе.
В Revit объекту должна быть назначена категория, чтобы приложение Revit определило, каким образом можно выполнить разрезание — в плане или в разрезе.
Для геометрии в файлах 3D-САПР, связанных с моделью Revit, категории не назначены. Для управления режимом вырезания в файлах 3D-САПР предусмотрен параметр экземпляра. Чтобы разрешить вырезание геометрии в файле САПР, выберите Отображать на видах в сечении. Например, если создать уровень на отметке типовой стены, а затем перейти к виду в плане для созданного уровня, геометрические элементы не разрезаются на этом уровне, если для экземпляра САПР не выбран параметр Отображать на видах в сечении.
Другой способ вырезания файла 3D-САПР — импортировать геометрию в категорию семейства с вырезаемой геометрией (например, «Обобщенные модели»). Геометрия будет разрезана в соответствии с секущими плоскостями Revit.
Для этого можно использовать контекстное семейство из модели или создать новое загружаемое семейство.
Импортируйте 3D-геометрию САПР в семейство или модель (команда «Связь» недоступна). Можно использовать любую категорию семейств с вырезаемой геометрией, но требованиям конкретного проекта, наиболее вероятно, будет соответствовать категория «Обобщенные модели». После загрузки семейства в проект импортированная геометрия разрезается в соответствии со стилями объектов, назначенным используемой категории.
См. разделы Семейства с вырезаемой геометрией и Импорт 3D-форм.
