Видеоролик: создание групп
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание групп модели
  2. Создание присоединенных групп элементов узлов
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2023. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Создайте группы сходных или связанных элементов в модели Revit. В зависимости от требований можно создавать группы модели и группы элементов узлов.
Чтобы создать группы модели, выберите объекты или добавьте их с помощью редактора групп. Выберите ряд столов и на панели «Создать» нажмите кнопку «Создать группу». Появится диалоговое окно «Создание группы модели» и запрос на указание имени группы. Присвойте группе имя «Ряд столов». Выберите группу модели.
Кроме того, можно сначала нажать кнопку «Создать группу», а затем добавить в группу элементы модели с помощью редактора групп. Важно отметить, что группы не могут одновременно содержать элементы узлов и элементы модели. Чтобы элементы узлов можно было добавить в группу модели, они должны быть включены в присоединенную группу элементов узлов.
В данном примере создается группа из этого кластера столов и связанных с ним марок. Выделите кластер столов и марки и нажмите кнопку «Создать группу». Затем присвойте группе имя в диалоговом окне «Создание группы». Сведения о марке теперь включены в присоединенную группу элементов узлов.
Теперь можно скопировать группу и переместить кластер столов.
Обратите внимание, что марки не отображаются в скопированной группе столов.
Чтобы включить/отключить представление марок, выберите группу, перейдите на вкладку «Изменить» и нажмите кнопку «Присоединенные группы элементов узла».
В диалоговом окне установите или снимите флажок для нужной группы элементов узла в списке. Нажмите "ОК". Теперь марки отображаются в модели. Создавайте группы элементов модели и узла в модели Revit.
