Загружайте компоненты из облака с помощью обозревателя «Загрузка семейства Autodesk».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В пакет установки Revit входит библиотека компонентов, которые можно использовать в проектах. Компоненты по умолчанию можно установить локально и загружать по мере необходимости в модели, используя стандартные приемы поиска файлов. Кроме того, можно использовать обозреватель «Загрузка семейства Autodesk» для поиска компонентов по умолчанию в облаке и их загрузки в модель по требованию.
В этом примере необходимо добавить несколько предметов мебели в гостиную. В настоящее время в модели отсутствуют семейства мебели для гостиной. Загрузите необходимые компоненты мебели с помощью обозревателя «Загрузка семейства Autodesk». На вкладке «Вставить» выберите «Загрузить семейство Autodesk», чтобы открыть обозреватель.
В дереве обозревателя сузьте набор отображаемых компонентов. В данном случае выбрана категория мебели, которая затем сужена до сидений. Щелкните, чтобы выбрать несколько элементов в диалоговом окне. Выберите диван и стул. Повторный щелчок на элементе отменяет его выбор; кроме того, можно снять выбор всех элементов сразу с помощью соответствующего пункта в диалоговом окне. Выбрав нужные семейства, нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить их в модель. При этом будет выполнена только загрузка семейств в модель, то есть в зависимости от загруженных компонентов для размещения экземпляра семейства в модели необходимо будет использовать определенную команду.
Снова откройте обозреватель, нажав кнопку «Загрузить семейство Autodesk» на ленте. Работа в обозревателе продолжается с последнего места из предыдущего сеанса работы. Нажмите точку в дереве обозревателя, чтобы перейти к другому местоположению, или сбросьте фильтры, чтобы вернуться в начало библиотеки.
С помощью панели поиска найдите требуемые семейства в библиотеке. Поиск выполняется по имени файла семейства и пути к компонентам. Например, чтобы найти комод для гостиной, при поиске используйте ключевое слово «комод».
Щелкните значок глобуса справа от строки поиска, чтобы изменить библиотеку компонентов, просматриваемую в данный момент. Для доступа к компонентам из других местоположений выберите другой язык и регион.
С помощью обозревателя «Загрузка семейства Autodesk» можно избежать необходимости локальной установки компонентов Autodesk по умолчанию в сети. Компоненты по умолчанию можно легко найти и загрузить в модель.
