Импорт файлов PDF и управление ими
Можно импортировать файлы PDF, содержащие несколько страниц, в 2D-вид для отслеживания или их использования в качестве опорного элемента при создании модели.
Импорт PDF-файлов и управление ими в Revit выполняется так же, как импорт растровыми изображениями и управление ими.
Прим.: Нельзя импортировать файлы PDF, защищенные паролем. Прежде чем выполнять импорт, удалите пароль из файла PDF.
Импорт файлов PDF
  1. Откройте 2D-вид модели, на котором необходимо разместить файл PDF.
  2. Выберите вкладку «Вставка»панель «Импорт» (PDF). Отобразится диалоговое окно «Импорт PDF».
  3. В диалоговом окне «Импорт PDF» перейдите в папку, содержащую файл PDF, который необходимо импортировать.
  4. Выбрать файл и нажать кнопку "Открыть".
  5. В диалоговом окне «Импорт PDF» выберите требуемое разрешение. Если страниц несколько, выберите страницу по миниатюре или номеру и щелкните «ОК».
    Импортированный файл PDF появляется в области рисования. Он перемещается вместе с указателем мыши. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  6. Щелкнуть мышью для размещения изображения.
Перенос файла PDF на вид
  2. Перетащите файл PDF из папки на локальном диске в вид модели. Отобразится диалоговое окно «Импорт PDF».
  3. В этом окне выполните следующие действия.
    • Выберите нужное разрешение.
    • Если файл PDF содержит несколько страниц, выберите страницу, которую требуется разместить на виде.
    • Нажмите "ОК".
  4. Импортированный файл PDF появляется в области рисования. Он перемещается вместе с указателем мыши. При этом на экран выводится упрощенное изображение. Его размер представлен двумя пересекающимися линиями.
  5. Щелкните для размещения файла PDF.
Управление файлами PDF
    Управление файлами PDF осуществляется почти так же, как растровыми изображениями.
  1. Откройте 2D-вид модели, на котором был размещен файл PDF.
  2. Выберите вкладку «Вставка»«Диспетчер связей» и щелкните вкладку PDF, чтобы открыть ее.
  3. В диалоговом окне «Диспетчер связей» выберите изображение из списка.
    • Чтобы добавить в модель еще один файл PDF, нажмите кнопку «Добавить».
    • Для размещения экземпляра выбранного файла PDF на виде нажмите кнопку «Разместить экземпляр».
    • Чтобы изменить страницу, разрешение или папку, из которой будет загружаться файл PDF, выберите «Обновить из».
    • Для повторной загрузки изображения непосредственно из исходной папки выберите «Обновить».
    • Для удаления файла PDF из модели выберите «Удалить».
    • Для применения изменений нажмите кнопку «Применить», а затем «ОК».
