Видеоролик: «Создание и разделение деталей»
В модели Revit можно создавать детали для разделения определенных
элементов на отдельные сечения, которые можно включать в спецификации,
маркировать, фильтровать или экспортировать.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Выбор детали в модели.
  2. Деление созданной детали вдоль выбранных вручную объектов.
  3. Деление созданной детали в соответствии с пересекающимися объектами.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2022. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Используйте команду «Детали» для разделения определенных
Для поддержки процесса моделирования конструкций в Revit
доступна возможность разделения определенных элементов
на отдельные детали, которые затем можно включить в спецификацию, маркировать, фильтровать и экспортировать.
В данном примере создается деталь с использованием перекрытия этого здания.
Для создания детали сначала перейдите на панель «Создать» вкладки «Изменить» и выберите инструмент «Создать детали».
Выбрав инструмент, выберите элементы, которые нужно включить в деталь.
По завершении нажмите клавишу ENTER.
Деталь также можно разделить на более мелкие сечения с помощью функции «Разделить детали».
В данном примере перекрытие делится на более мелкие сечения, чтобы указать отдельные цементные заготовки.
Разделить детали можно либо вручную путем создания эскизов секций выбранной детали, либо путем определения секций выбранной детали с помощью пересекающихся объектов.
Чтобы вручную вставить секцию в деталь, сначала выберите деталь.
Затем на панели «Детали» на вкладке «Изменить» щелкните инструмент «Разделить детали».
Нажмите «Редактировать эскиз» и выберите параметр «Линия».
Щелкните, чтобы задать начальную точку разделительной линии.
Дважды щелкните, чтобы задать конечную точку.
Построив разделительную линию, нажмите клавишу ENTER или установите зеленый флажок.
Кроме того, для определения точек деления на выбранной детали можно использовать инструмент «Пересекающиеся объекты».
Для этого сначала выберите деталь.
Нажмите кнопку «Разделить детали», а затем щелкните «Пересекающиеся объекты».
Можно отфильтровать все пересекающиеся объекты в модели по типу.
Используйте раскрывающееся меню для фильтрации сеток.
Теперь можно выбрать сетки в модели, чтобы определить разделительные линии на детали.
Выберите сетки 2, 7, C и F.
Нажмите кнопку "Применить", а затем "ОК".
Установите зеленый флажок.
Теперь деталь перекрытия разделена вдоль выбранных сеток.
Используйте команду «Детали» для разделения определенных элементов на отдельные сечения, которые можно включать в спецификации, маркировать, фильтровать или экспортировать.
