Эта функция позволяет визуально проверять различные категории 3D-проекта и предварительной конструкции проекта при работе нескольких групп, не все из которых используют Revit для моделирования. Она позволяет визуально сверять модели Revit с 3D-видами, созданными в других приложениях или в Revit, для их координации. Это сводит к минимуму риск возникновения конфликтов и снижает необходимость внесения изменений.
Функция «Координация» применима к файлам различных форматов (около 80 форматов), которые можно просматривать в средстве просмотра Autodesk. Функция «Координация» без проблем подключается к среде Autodesk Docs, что позволяет связывать 3D-виды непосредственно в Revit, используя различные форматы файлов. Связывание 3D-вида с помощью метода координации не приводит к загрузке файла по ссылке на локальный компьютер. Данные считываются непосредственно из облачной среды в соответствии с правами доступа учетной записи Autodesk Docs.
Если для параметра доступа к папке в Autodesk Docs задано разрешение «Только просмотр», 3D-виды можно связать в Revit. Использование этой функции для разрешения «Только просмотр» в Autodesk Docs обеспечивает защиту интеллектуальной собственности в совместных рабочих процессах в Autodesk Docs. 3D-виды, связанные в модели Revit, являются представлениями небольшого размера, которые предоставляют контекст для модели Revit, позволяя проводить перекрестные проверки проекта по различным параметрам.
панель «Управление проектом» щелкните значок
(«Диспетчер связей»).
вкладка «Координация» нажмите кнопку «Добавить».
При связывании трехмерного координационного вида в модели Revit в текущем виде отображается 3D-вид. Он заключен в ограничивающую рамку, которая отображается при наведении курсора на координационный вид. После выбора на палитре свойств отображается путь, имя файла и другие свойства координационного вида.
В Revit 3D-вид, связанный для координации, рассматривается как единый элемент. Revit не различает отдельные элементы на 3D-виде. Выбрать элементы в связанном 3D-виде невозможно, как и просмотреть их свойства.
После связывания координационной модели в модели Revit используйте диалоговое окно «Видимость/Графика» для определения ее видимости и прозрачности. Параметр «Прозрачность» позволяет различать координационную модель и модель Revit.
Это диалоговое окно организовано по системе древовидной структуры. Родительские узлы ссылаются на отдельные файлы (уникальные координационные виды). Дочерние узлы ссылаются на экземпляры (копии) координационного вида. Изменение родительского узла влияет на все экземпляры.
Вкладка «Координационные модели» диалогового окна «Видимость/Графика» содержит следующие настройки:Видимость: установите флажок для отображения координационного вида на виде Revit или снимите флажок, чтобы скрыть его. Вы можете задать видимость для родительских узлов (уникальные координационные виды) или дочерних узлов (отдельные экземпляры).
Переопределение: установите этот флажок, чтобы задать или изменить параметры прозрачности проекции и поверхности. Прозрачность можно изменять только для родительских узлов.
Для удаления координационного вида из модели Revit используйте команду «Удалить». Для восстановления координационного вида вставьте его в качестве новой связи.
панель «Связь» щелкните значок
вкладка «Координация» выберите координационный вид.
