Топо-поверхность можно разделить на две отдельные поверхности и редактировать их независимо друг от друга.
Прим.: Для создания отдельных областей на топо-поверхности и присвоения различных свойств каждой области (например, материала) без разделения топо-поверхности на отдельные части следует использовать инструмент «Область топ-поверхности».
Для разделения топо-поверхности на более чем 2 поверхности можно несколько раз воспользоваться инструментом «Разделить поверхность», разделяя каждый фрагмент топо-поверхности требуемым образом.
Для каждой из поверхностей можно задать свои материалы, обозначающие дороги, озера, площадки, холмы и т.п.
Также можно удалить целые фрагменты топо-поверхности. Для удаления ненужных участков топо-поверхности, созданных в импортированном файле, можно воспользоваться инструментом «Разделить поверхность», если импортированный файл заполняет топографически не определенные области нежелательными дефектами.
Прим.: Если в качестве свойства «Стадия сноса» топо-поверхности установлено значение, отличное от «Нет», а затем происходит разделение топо-поверхности, для одной из результирующих поверхностей это значение изменяется на значение «Нет».
Разделение топо-поверхности
- Перейдите на вид площадки в плане или 3D вид.
- Выберите вкладку «Формы и Генплан»
панель «Изменение площадки»
(«Разделить поверхность»).
- В области рисования выберите разделяемую топо-поверхность.
Revit переходит в режим работы с эскизом.
- Выберите вкладку «Изменить | Разделение поверхности»
панель «Рисование»
(«Выбрать линии») или разделите топо-поверхность с помощью других инструментов рисования эскизов.
С помощью инструмента «Выбрать линии» невозможно выбрать линии топо-поверхности. Можно выделять другие линии модели, например кромки стены.
- Постройте один замкнутый либо один незамкнутый контур. Оба конца незамкнутого контура должны пересекать границу поверхности, при этом каждый конец контура может пересекать границу поверхности только один раз.
Примеры| Замкнутый контур
Разомкнутый контур
- Выберите
(«Выход из режима редактирования»).
