Узнайте, как задавать опорные линии семейств, подкатегории и общие параметры для управления размерами в рабочих чертежах сборных элементов.
Задание размерных линий
Опорные линии для нанесения размеров рабочих чертежей являются стандартными линиями модели, для которых задана специальная подкатегория. Она определяет, в каких видах (относительно ориентации семейства) данные линии используются для создания размеров.
Задание подкатегорий
- Создайте одну или несколько подкатегорий и присвойте им соответствующие имена. См. раздел Создание подкатегорий стилей объектов.
Прим.: В диалоговом окне «Новая подкатегория» в поле имени введите название подкатегории, используя следующее правило именования: Размер _ (знак подчеркивания) сверху (чтобы получилось Размер_сверху).
- Создайте все необходимые подкатегории (например, «Размер_сверху», «Размер_спереди», «Размер_сбоку») и закройте диалоговое окно «Стили объектов».
- В диалоговом окне «Новая подкатегория» для параметра «Подкатегория» выберите «Соединения несущих конструкций».
- Создайте семейство для последующего использования в проекте.
- Выберите палитру «Свойства»
«Идентификация»
«Подкатегория» и назначьте линии модели для созданных подкатегорий.
Задание параметра видимости
Линия обычно не отображается, чтобы не изменять представление модели. Данной функцией можно управлять путем назначения общего параметра для линии, что сделает ее невидимой в модели.
Чтобы сделать линию видимой, выполните указанные ниже действия.
- Свяжите общий параметр со свойством «Видимые» линии. На палитре свойств щелкните кнопку рядом с параметром «Видимые», чтобы открыть диалоговое окно «Назначение параметра семейства».
- Если параметр видимости размерной линии уже есть в списке, выберите его. Если его нет, выполните следующие действия.
- Щелкните
(Создать параметр).
- В диалоговом окне «Свойства параметра» в качестве типа параметра выберите значение «Общий параметр».
- Нажмите кнопку «Выбор».
- В диалоговом окне «Общие параметры» щелкните кнопку «Редактировать».
- В диалоговом окне «Изменение общих параметров» нажмите кнопку «Обзор» для перехода к файлу общих параметров (например, C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\[ЯЗЫК]\Structural Precast).
- После заполнения списка параметров щелкните «ОК».
- В диалоговом окне «Общие параметры» выберите видимость размерной линии и щелкните «ОК».
- В диалоговом окне «Свойства параметра» выберите «Экземпляр» в области «Данные параметра» и щелкните «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно.
Перейдите на вкладку «Изменить»
панель «Свойства» и щелкните
(Типоразмеры в семействе).
- В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» в столбце «Значение» снимите флажок видимости размерной линии (по умолчанию).
- Щелкните «ОК», чтобы применить параметры и закрыть диалоговое окно «Типоразмеры в семействе».
Прим.: При задании размерной линии во вложенном семействе необходимо передать данный параметр в основное семейство, которое загружено в проект Revit.
На виде рабочего чертежа размерная линия наносится, только если плоскость вида параллельна плоскости детали, в которой используется размерная линия, на основании имени подкатегории размерной линии. В таком случае линия наносится следующим способом.
Линия находится в плоскости, параллельной плоскости детали, на которой должна располагаться линия: линия наносится в соответствующем направлении, если она параллельна основной оси вида на рабочем чертеже. Каждая линия используется только один раз и наносится горизонтально либо вертикально. Если линия не параллельна одной из главных осей, она не будет нанесена.
- Линия находится в плоскости, перпендикулярной плоскости детали, на которой должна располагаться линия: линия всегда наносится вертикально и горизонтально несмотря на то, что она не параллельна осям вида.
