Создание стандартных 3D-форм арматурных стержней с использованием ориентации отгиба
Задавайте 3D-формы арматурных стержней путем вращения отгибов на концах стержней. Размещайте арматурные стержни с повернутыми 3D-отгибами или вращайте отгибы существующих стержней.
Форма стержня будет соответствовать существующей форме с аналогичным углом вращения, или будет создана новая форма с различными интервалами вращения отгибов. Арматурные стержни произвольной формы также можно сопоставить с формой арматурных стержней с 3D-отгибами, чтобы обеспечить для таких стержней извлечение данных производителя.
Совет: Чтобы действовал режим соответствия формы, отгибы должны быть включены в определение формы арматурного стержня. Для этого:
  1. На вкладке «Конструкция» панель «Армирование» щелкните стрелку и выберите «Параметры армирования».
  2. В диалоговом окне «Параметры армирования» «Общие параметры армирования» установите флажок «Включить отгибы в определение формы арматурного стержня».
Эти 3D-формы и существующие многоплоскостные арматуры отображаются на видах в плане и изометрических видах в обозревателе форм арматурных стержней или при изменении формы существующей арматуры.
Требуемую форму можно выбрать во время размещения арматурного стержня, а также при изменении формы существующего стержня.
Вращение отгиба, формы арматурных стержней и нумерация
Вращение отгиба учитывается при определении формы арматурного стержня, если отгибы включены в определение его формы.
При нумерации арматуры происходит сравнение угла вращения отгиба и длины сегмента стержня для определения номера арматуры каждого стержня.
В простых случаях, где стержни являются прямыми, при наличии одинаковых углов поворота отгибы будут удерживаться в одной плоскости и соответствовать форме арматурного стержня с углом поворота 0 градусов (стандартные формы в библиотеке).
Если углы вращения отгибов различаются, то они находятся в разных плоскостях. Для каждого интервала в 15 градусов будет создана новая форма.
В следующем примере два арматурных стержня имеют одинаковую форму, так как угол вращения отгиба в начале находится в интервале 15 градусов. Номера арматурных стержней разные, так как углы вращения отгиба различаются (40 и 45 градусов).
Номер арматурного стержня 1 1 3 4
Форма 02 02 Арматурный стержень формы 1 Арматурный стержень формы 1
Вращение отгиба в начале 0° 230° 40° 45°
Вращение отгиба на конце 0° 230° 90° 90°
Совет: Данное вращение можно использовать для моделирования связей в стене, распределенных в одном направлении, но соединяющих стержни в другом направлении.
Переопределение длины отгибов для каждого экземпляра
Для непосредственного редактирования длины отгибов каждого экземпляра арматурного стержня используйте флажок «Переопределить длины отгибов» на палитре свойств или в спецификации арматурных стержней. Этот параметр применим к любому арматурному стержню с отгибами и требует, чтобы длина отгиба была назначена параметру формы арматуры.
Армирование по траектории и 3D-отгибы
Используйте формы арматурных стержней с 3D-отгибами для армирования по траектории, чтобы распределить места арматурных стержней в проекте.
Совет: Выберите стержень арматуры, проложенной по траектории, и нажмите кнопку пробела, чтобы повернуть его и изменить ориентацию.
