При переносе сечений из Advance Steel в Revit и обратно можно сопоставлять элементы при помощи соответствующих баз данных.
Сопоставление сечений имеет важное значение при переносе посредством SMLX, так как с его помощью устраняется проблема различий в именах сечений в программном обеспечении. Например, сечение Advance Steel HEA400 определено в Revit как HE400A, несмотря на то, что это одно и то же сечение. В базах данных сопоставления будут связаны два имени и импортировано требуемое сечение.
В качестве базы данных сопоставлений используется GTCMapping. Она устанавливается в папку Program Data, ее можно открыть и отредактировать.
База данных содержит таблицы, относящиеся к переносу SMLX, сопоставлению KISS, преобразованию PRF и конвертации болтов для формата CIS2. В ней предусмотрена поддержка определения сопоставления для профилей, болтов, материалов и вращения профиля.
Сопоставление может существовать в следующих вариантах:
Все запросы на ручное сопоставление в Advance Steel или Revit при импорте сохраняются в базе данных для дальнейшего использования в виде сопоставления одного с другим.
Для конфигураций сопоставления можно предусмотреть региональную зависимость: таким образом, при импорте/экспорте возможно сопоставление на основе выбранной страны.
Чтобы использовать при переносе столбец страны, в столбец версии необходимо ввести значение — в таблицах GTC_Profile_Conversion и Profile_Export_Conversion базы данных GTCMapping.
Имена профилей преобразуются для базы данных AstorProfiles. Характер этого преобразования может различаться в зависимости от версии. Для получения нового, преобразованного имени дополнительные линии сопоставления необходимо добавить в базу данных GTCMapping с регулярными выражениями. Поэтому линии сопоставления содержат номер версии. Для чтения столбцов, характерных для страны, также необходим номер версии, иначе невозможно будет использовать их при переносе.
Семейства, для которых выполняется автоматический перенос в Advance Steel:
| Область | Пакет компонентов | Папки |
| США, британские единицы | US English Content v1 for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English-Imperial\US\Structural Framing\Steel\AISC 15.0 |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English-Imperial\US\Structural Columns\Steel\AISC 15.0 | ||
| США, метрические единицы | US English Content v1 for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release \Libraries\English\US\Structural Framing\Steel\AISC 15.0 |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\US\Structural Columns\Steel\AISC 15.0 | ||
| Канада | International English - Canada Content for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\Canada\Structural Framing\Steel\CISC Shapes |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\Canada\Structural Columns\Steel\CISC Shapes | ||
| Европа | International English - EURO Content for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\EURO\Structural Framing\Steel\Europe Specific |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\EURO\Structural Columns\Steel\Europe Specific | ||
| Великобритания | UK English Content v1 for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\UK\Structural Framing\Steel\British Standard |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\UK\Structural Columns\Steel\British Standard | ||
| Австралия | International English - Australia Content for Revit 2023 Release | C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\Australia\Structural Framing\Steel\Australian Standard |
| C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\English\Australia\Structural Columns\Steel\Australian Standard |
