Изменяйте параметры элементов перекрытия для изменения параметров подъемника, используемых при создании сборок плит.
панель "Конфигурация"
(Конфигурация) и перейдите к следующему узлу:
Перекрытие
Сплошное перекрытие
Деталь
| Имя | Описание |
| Подъемники | |
| Тип | Определяет подъемный анкер и тип для сборного несущего перекрытия. |
| Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении напряжения | Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении напряжения перекрытия. |
| Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении сдвига | Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении сдвига перекрытия. |
| Расстояния как процент от размеров перекрытий | При выборе данного значения для параметров «Направление напряжения» и «Направление сдвига» вместо единиц измерения будут использоваться процентные значения. |
| Максимальный вес на один подъемник | Определяет номинальный предел прочности подъемного анкера. |
При разделении несущего перекрытия на основе этой конфигурации добавляются 4 подъемника. Если вес перекрытия превосходит совокупный предел прочности 4 подъемников, будет показано предупреждение с запросом на изменение типа подъемников или добавление дополнительных подъемников вручную.
