Проверьте требования к системе для расширения, скачайте его из приложения Autodesk для ПК и запустите установщик.
- Для установки расширения требуется 64-разрядная версия ОС Windows.
- Расширение Advance Steel 2023 Release Extension for Revit совместимо только с Autodesk Revit 2023 Release.
- В процессе установки расширения Advance Steel Extension for Revit используется установщик Autodesk Setup.
Установка
Скачайте установщик Advance Steel Extension for Revit с помощью Autodesk Access и запустите его. После завершения установки, возможно, потребуется перезапустить программу Autodesk для активации расширения. В случае успешной установки на вкладке «Надстройки» в ленте отобразится панель расширения Advance Steel Extension for Revit.
Прим.: Расширение Advance Steel Extension for Revit доступно только на английском языке (компоненты и пользовательский интерфейс доступны только на английском языке). Кроме того, линии сопоставления, доступные в базе данных GTCMapping.mdb, указывают на английскую версию семейств Revit. Если необходимо использовать другие конкретные локальные семейства Revit, потребуется вручную сопоставить профили при импорте модели в Revit.
Важное замечание: Для успешного переноса или синхронизации файлов SMLX между приложениями Revit и Advance Steel необходимо установить одинаковые языковые версии этих программ.
Чтобы удалить расширение Advance Steel Extension for Revit, закройте программу Autodesk, если она запущена, и удалите расширение, выбрав (как в случае с обычными приложениями) в Windows «Панель управления»
«Программы»
«Программы и компоненты» или «Установка и удаление программ».
