Эта ошибка может возникнуть при создании наклонного остекления или элемента витража в случаях, когда компоновка не поддерживает маленькие панели и импосты.
Ошибка: не удалось создать панель витража. Скорее всего, панель или импост слишком малы.
Причина: горизонтальная и вертикальная линии разрезки панели не пересекаются, образуя небольшую треугольную панель внутри основной панели. Треугольная панель не может быть корректно регенерирована, так как она слишком мала. Эта ошибка может возникнуть, если при размещении схем разрезки стен или при перемещении одной из них образуется небольшая треугольная панель. Такой треугольник также может появиться, если были созданы вертикальные схемы разрезки стен, после чего горизонтальная схема была размещена без привязки к вертикальным схемам.
Решение: отменить размещение и/или перемещение схемы разрезки. При разделении стеновых панелей в наклонном остеклении лучше всего сначала разместить горизонтальные схемы разрезки стен, а затем привязать вертикальные схемы разрезки к горизонтальной схеме.
