Устранение неисправностей: eTransmit for Autodesk Revit
При использовании eTransmit для упаковки модели Revit в отчете о передаче (_Transmittalreport.txt) записываются подробные сведения о всех ошибках, возникших в процессе передачи.
Отчеты об ошибках (_Error Report - имя модели.html) содержат информацию о любых ошибках, произошедших при обновлении и удалении неиспользуемых процессов, если эти параметры были выбраны. Отчеты хранятся в папке с переданными файлами.
Прим.: Если включение в пакет отчетов о передаче и ошибках было отключено, то отчеты не создаются даже при наличии ошибок, при этом подробные сведения об ошибках становятся недоступны.
Дополнительные сведения см. в документе "Известные неполадки" для надстройки eTransmit for Autodesk Revit.
Ниже представлена таблица с возможными ошибками в отчете о передаче и рекомендуемыми решениями:
Сообщение об ошибке Проблема Решение
Недостаточно места на диске для передачи файлов. Недостаточно места на диске для сохранения переданных файлов в указанном каталоге. Освободите место на диске или укажите другой каталог для сохранения.
Недостаточно прав для записи в каталог <имя каталога>. У вас отсутствуют права для записи в указанный каталог, поэтому файлы не могут быть скопированы. Измените права доступа к каталогу или укажите другой каталог для сохранения.
Файл не найден. Файл был удален до копирования или находится на недоступном сетевом диске. Найдите требуемый файл и скопируйте его в каталог для сохранения вручную или запустите eTransmit for Autodesk Revit повторно.
Связанный файл, не найденный в процессе пересылки, выгружен из главной модели. Получателю потребуется обновить связь, когда файл станет доступен.
Файл с таким же именем, но другим путем, уже был передан. <Путь к файлу/имя файла> необходимо передать вручную. Приложение eTransmit for Autodesk Revit обнаружило 2 файла с одинаковыми именами, но разными путями. Первый файл был передан успешно, в то время как второй файл передать не удалось. При необходимости передайте второй файл вручную.
Получателю будет необходимо изменить имя файла и отредактировать ссылки, например, связи, ключевые пометки и деколи.
Невозможно проверить связи в <имя файла>. Файлы, связанные с этим файлом, не будут переданы. Возможно файл является:
  • файлом Revit версии 2011 или ранее;
  • поврежденным файлом;
  • заблокированным файлом Revit Server.
При необходимости передачи связанных файлов следует обновить файл до Revit 2012 и повторно запустить eTransmit for Autodesk Revit.
Невозможно установить связь Revit Server для получения доступа к <имя файла>. Невозможно установить связь с сервером Revit в процессе передачи. Повторите передачу модели или обратитесь к администратору Revit Server, чтобы диагностировать проблему.
Файл Revit Server заблокирован и не может быть передан. При попытке копирования файла программой eTransmit for Autodesk Revit произошла одна из следующих ситуаций:
  • выполнение синхронизации пользователя с файлом хранилища;
  • блокировка файла администратором Revit Server.
Повторите передачу модели или отправьте файл вручную, когда он станет доступен.
Связанный файл, не найденный в процессе пересылки, выгружен из главной модели. Даже если вручную включить файл в комплект файлов для передачи, получателю будет необходимо обновить ссылку в главной модели.
eTransmit не удалось открыть файл. Файл невозможно обновить по следующим причинам:
  • файл поврежден;
  • произошла неустранимая ошибка.
eTransmit не удалось выполнить команду "Удалить все неиспользуемые" для файла. При выполнении процесса очистки от неиспользуемых элементов произошла ошибка, однако файл был успешно обновлен.
