Невозможно открыть файл Revit в Revit из-за проблем с версией
Невозможно открыть файл Revit в Revit, так как он сохранен в неподдерживаемой версии
Проблема
При открытии файла с помощью Revit появляется следующее сообщение об ошибке:
Невозможно открыть в Revit файл (имя_файла).rvt. Версия Revit, использованная для сохранения файла, не читается данной версией Revit.
Решение
Для устранения этой проблемы попробуйте применить одно или несколько решений, предложенных ниже.
Модели BIM 360
  • Если модель сохранена из облака (BIM 360), возможно, файл ZIP модели имеет неправильное имя. Попробуйте изменить имя файла на (имя_файла).zip, а затем выполнить распаковку. Если из файла ZIP удалось извлечь файлы RVT (главный и связанные файлы), попробуйте открыть извлеченную модель.
  • При открытии модели с помощью Desktop Connector попробуйте скопировать ее локально, а затем изменить ее имя на имя файла ZIP, как описано в предыдущем пункте.
Несоответствие версий
  • Эта ошибка может появиться при попытке открыть файл более поздней версии в более ранней версии Revit. Например, при попытке открыть файл RVT версии 2021 в Revit LT 2020. Убедитесь, что версия файла проекта совпадает с версией, в которой вы пытаетесь открыть файл, или является более поздней.
Удаленные (сетевые) файлы
  • Скопируйте модель на локальный компьютер (вне Revit) и откройте ее.
  • Если файл не открывается с локального жесткого диска, попробуйте открыть его в полной версии Revit.
  • Можно скачать пробную версию и использовать ее в течение 30 дней.
    • Примечание. Если модель не открывается в полной версии Revit, возможно, она повреждена.
