Выявление и устранение часто возникающих неисправностей, предупреждений и ошибок, связанных с диалоговым окном "Местоположение".
Причина: на компьютере не настроен доступ в Интернет или подключение к Интернету временно не работает.
Решение: проверьте соединение с сетью Интернет. Если соединение можно восстановить, введите адрес проекта и затем нажмите "Поиск" для определения параметров адреса. Если восстановить соединение невозможно, введите адрес проекта и затем нажмите "ОК". После отображения диалогового окна "Не определен адрес проекта" нажмите "Закрыть".
Если возможность доступа к Интернету отсутствует, выполнение следующих шагов не требуется; адрес проекта сохраняется в текстовом формате. Если доступ к Интернету отсутствует временно, после восстановления соединения снова откройте диалоговое окно "Местоположение" и нажмите "Поиск".
Причина: доступ к картографической интернет-службе заблокирован параметрами сети.
Решение: проверьте параметры доступа к сайту autodesk.ru. Если сайт заблокирован брандмауэром или другим средством защиты сети, установленным в данной организации, обратитесь к администратору сети.
Причина: невозможно найти введенный адрес проекта средствами картографической службы Bing™.
Решение: уточните адрес проекта и введите "Поиск", а в случае задания нового адреса введите ближайший адрес, нажмите "Поиск" и затем перетащите инструмент закрепления местоположения проекта на карте в требуемое местоположение.
Причина: невозможно определить адрес проекта, так как картографическая служба не обнаружена.
Решение: нажмите "Закрыть" для закрытия окна с предупреждением. Не закрывая диалоговое окно "Местоположение", проверьте соединение с сетью Интернет. Если соединение можно восстановить, нажмите "Поиск" для определения параметров адреса. Если восстановить соединение невозможно, нажмите "ОК".
Причина: если после ввода адреса проекта, не нажимая "Поиск", сразу нажать "ОК", определение параметров адреса и обновление карты средствами картографической службы Bing™ невозможно. Поэтому адрес проекта не соответствует выбранному местоположению на карте.
Решение: в диалоговом окне "Задание адреса проекта" выберите один из следующих вариантов. 1) Вернитесь к диалоговому окну "Местоположение" и нажмите "Поиск" для определения параметров введенного адреса. 2) Продолжите работу с введенным адресом и сохраните его в текстовом формате.
Причина: введенным данным соответствует несколько адресов.
Решение: щелкните одну из гиперссылок на подсказке к местоположению проекта.
Причина: при перетаскивании инструмента закрепления проекта в новое местоположение в поле "Адрес проекта" отображаются соответствующие значения широты и долготы.
Решение: нажмите "Поиск" для определения адреса.
Причина: для доступа к метеоданным необходима подписка Autodesk.
Решение: подтвердите, что вы являетесь подписчиком Autodesk.
