Конфликт схемы при загрузке файла
При попытке загрузки файла в модель Revit отображается сообщение о конфликте схемы.
Проблема
Данные загружаемого файла содержатся в схеме. Модель Revit содержит другую схему с таким же идентификатором, как и у схемы в загружаемом файле. При загрузке файла существующие данные будут удалены из модели.
Схемы должны иметь уникальные идентификаторы. Эта проблема обычно возникает только при повторном использовании программного кода в надстройке.
Решение
Дублирующаяся схема появляется из надстройки или семейств, в которых используется функция расширенного хранения. Убедитесь, что используются последние версии Revit и всех инструментов сторонних разработчиков, которые применялись или применяются для создания файла, вызывающего эту ошибку.
Если устранить проблему не удалось, дополнительные рекомендации см. здесь.
