Эта ошибка отображается, если при перемещении размещенного на стене элемента невозможно создать правильную геометрию.
Ошибка: «Не удалось вырезать из стены экземпляр <семейство>»
Причина: средствами Revit невозможно заново сформировать геометрические элементы для отображения перемещенного компонента модели.
Это сообщение отображается при таком перемещении двери или окна (или других компонентов, основой которых служат стены), в результате которого в Revit невозможно заново сформировать геометрические элементы надлежащим образом. Это может произойти при перемещении окна на дверь на виде в плане. Revit не может одновременно вырезать экземпляр двери и экземпляр окна. Также такая ошибка возникает при перемещении компонента за пределы стены либо его перетаскиванием, либо укорочением стены таким образом, что она больше не может служить основой для компонента.
Например, эта криволинейная стена является основой для двери. | При изменении стены таким образом, она больше не может служить основой для двери, и возникает ошибка. |
Решение: отмените изменения или удалите экземпляр.
