Функция «Совместная работа в облаке» недоступна, поскольку вы не приобрели Collaboration for Autodesk Revit.
Проблема. При запуске сеанса совместной работы между Revit и BIM 360 Document Management отображается сообщение «Функция "Совместная работа в облаке" недоступна, поскольку вы не приобрели услугу Collaboration for Autodesk Revit».
Причина. В Revit отсутствует необходимое обновление системы безопасности для связи с облачными серверами.
Решение
Если лицензия BIM Collaborate Pro приобретена или доступна:
Если ошибка возникает при назначении действительной лицензии BIM Collaborate Pro для учетной записи на портале Autodesk Account, попробуйте следующее решение.
- Отмените назначение рабочего места.
- Повторно назначьте рабочее место.
- Подождите два часа и попробуйте использовать службу еще раз.
Если лицензия BIM Collaborate Pro недоступна, можно использовать следующие рабочие процессы в качестве альтернативы BIM Collaborate Pro.
Альтернативные рабочие процессы, которые можно использовать в качестве альтернативы BIM Collaborate Pro.
Cloud Models for Revit. Это ПО включено в подписку Revit. Оно позволяет выгружать в облачную службу файлы Revit, к которым не предоставлен общий доступ. Эти модели можно открывать и связывать так же, как и при использовании рабочего процесса BIM Collaborate Pro, однако открыть облачную модель сможет одновременно только один пользователь.
Desktop Connector. С помощью Desktop Connector проектная группа может работать с локальной моделью с совместным доступом и периодически обновлять облачную копию проекта через Desktop Connector (или путем выгрузки через интерфейс браузера для облака). Для этого необходимо, чтобы все пользователи, имеющие доступ к главной модели и ссылающиеся на связанные файлы Desktop Connector, установили Desktop Connector.
