Видеоролик: «Использование отметок уровня моря для топоповерхности»
При работе с топоповерхностью настройте отметки и метки горизонталей для измерения от уровня моря.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. измерение отметок топоповерхностей и горизонталей от уровня моря;
  2. изменение свойств типа для уровня;
  3. использование базовых точек съемки и проекта в качестве ссылок модели.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При работе с топоповерхностью может возникнуть необходимость измерить отметки и горизонтали от уровня моря. При использовании шаблона по умолчанию отметки топоповерхностей измеряются от отметки 0.
В виде разреза или фасада на вкладке «Управление» выберите «Положение» > «Переместить начало координат». Теперь выберите положение, в котором известна установленная отметка уровня моря. В данном примере выбран базовый уровень «Верх перекрытия». Переместите курсор в направлении уровня, который требуется переместить, и используйте временные размеры либо введите необходимое расстояние.
Базовые точки проекта и съемки отображаются в данном виде для более явной демонстрации результата использования инструмента «Переместить начало координат». Точка съемки остается в положении отметки 0, а остальные данные проекта перемещены на указанную отметку уровня моря.
Базовые уровни в проекте по-прежнему предоставляют информацию об отметках от базовой точки проекта. Выберите базовый уровень и отредактируйте свойства типа. Выберите для параметра «Базовая отметка» настройку «Точка съемки» и нажмите «ОК». Обратите внимание, что данные отметки теперь отображают значения относительно точки съемки.
Чтобы метки горизонтали на виде в плане отображали значения уровня моря, измените свойства типа для создания отчетов с точки съемки аналогично базовым уровням. В зависимости от требований используйте точку съемки и базовую точку проекта в качестве ссылки в проектах.
