Это предупреждение отображается при размещении экземпляра семейства в проекте, когда не удается сформировать геометрию семейства.
Предупреждение: «Невозможно создать тип «имя семейства/типа»».
Проблема: не удается сформировать геометрию при размещении семейства в проекте. Это может происходить по нескольким причинам. Откройте семейство в Редакторе семейств, чтобы выяснить, почему не удается сформировать геометрию при его размещении в проекте.
Решение: измените семейство в Редакторе семейств, чтобы удалить/изменить вызывающие проблему элементы и повторно загрузите семейство в проект. Проверьте, работает ли семейство надлежащим образом. При необходимости повторите процесс. При выявлении неполадок в первую очередь полезно обратить внимание на следующие элементы:
- Зависимости: зависимости геометрии могут вызвать невозможность формирования в семействе некоторых элементов геометрии. Удалите зависимости и протестируйте семейство.
- Формулы: при использовании формул в параметрах семейства необходимо убедиться в отсутствии отрицательных результирующих значений, управляющих геометрией. Проверьте, все ли формулы дают правильные результаты и не возникают ли математические или логические ошибки.
- Геометрия: при изменении параметров семейства геометрия может стать недействительной. Геометрия может быть самопересекающейся, грань какой-либо формы может стать слишком малой, эскиз формы может стать недопустимым и т. д.
- Полые геометрические объекты: при работе с полыми геометрическими объектами, предназначенными для вырезания элементов в семействе или основы, может возникать сбой при вырезании элемента или его недостаточное вырезание по толщине (менее 1/32 дюйма или 0,79 мм) и т. д.
- Поведение основы: условие для основы в Редакторе семейств может отличаться от имеющегося в проекте. Следует скорректировать условие для основы в семействе и проверить правильность поведения.
- Массивы: для массивов геометрии невозможно задать зависимости. Проверьте массив или используйте для него геометрию вложенного семейства для обеспечения более предсказуемого поведения. Значения, заданные для массива, не могут превышать 2. Если массив определяется по формуле, убедитесь в том, что результирующее значение не меньше 2.
- Группы: не удается сформировать сгруппированные объекты геометрии в проекте. Можно разгруппировать объекты геометрии или использовать геометрию вложенного семейства.
Рекомендуется при создании семейства достаточно часто проверять и тестировать работу семейства с различными параметрами в среде семейства и проекта.
