Устранение неисправностей: расчеты замкнутых жидкостных трубопроводных сетей
Следующие сведения могут быть полезны в устранении неполадок при просмотре расчетов, связанных с анализом замкнутых жидкостных трубопроводных сетей.
Проблема Решение
Параметры «Расчетный поток» и «Расчетное падение давления» не отображаются для выбранного насоса. Для расчета потока и падения давления для насоса выполните следующие действия:
  • В диалоговом окне «Настройки систем ОВиВК» в разделе «Параметры труб — Расчет» перейдите на вкладку «Жидкостные сети» и включите анализ замкнутых жидкостных трубопроводных сетей. См. раздел Определение расчета.
  • Для каждого семейства насосов выберите для свойства «Классификация» значение «Насос». См. раздел Классификация.
Свойства «Расход», «Падение давления» и «Важнейшая траектория» не отображаются для жидкостной сети (приточной или рециркуляционной). Для сети не будут вычислены значения, если в ней имеется хотя бы один открытый конец. Проверьте сеть на наличие открытых концов и при необходимости добавьте заглушки. См. раздел Как показать отсоединения и Добавление заглушки.
Для семейств механического оборудования можно связать соединители для приточных и рециркуляционных сетей. См. раздел Связывание соединителей.
