Попытка доступа к содержимому <имя_файла> за его пределами
При открытии файла Revit возникает ошибка «Попытка доступа к содержимому <имя_файла> за его пределами».
Предупреждение. При открытии файла Revit возникает ошибка «Попытка доступа к содержимому <имя_файла> за его пределами».
Причины. Эта ошибка обычно означает, что файл был неправильно или не полностью перенесен либо сохранен и не является полноценным файлом Revit.
Решение. Скопируйте или повторно перенесите файл из папки, из которой он был перенесен, проверьте, откуда он был перенесен, и убедитесь, что размеры файлов совпадают.
Если размер перенесенного файла меньше размера исходного файла, выполните следующие действия.
  1. Закройте все сеансы Revit.
  2. Откройте диспетчер задач и перейдите на вкладку «Процессы».
  3. Проверьте, выполняются ли следующие процессы в фоновом режиме. Если какой-либо из них все еще выполняется, выберите его и завершите задачу:
    • Revit.exe
    • RevitAccelerator.exe
    • RevitWorker.exe
  4. Откройте проводник и введите %TEMP%.
  5. Выберите все файлы и папки и удалите их (некоторые файлы и папки останутся, так как они используются другими программами, выполняющимися в фоновом режиме).
  6. В проводнике перейдите в папку C:\Users\%ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\AppData\Local\Autodesk\Revit и переименуйте папку Autodesk Revit в, например, Autodesk Revit ####_backup.
  7. В той же папке C:\Users\%ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\AppData\Local\Autodesk\Revit переименуйте папку PacCache в PacCache_backup.
  8. Выполнив указанные выше операции, перезапустите Revit и повторно откройте модель или попробуйте добавить ссылку на нее.
Родительский раздел: Устранение неполадок: Revit Cloud Worksharing
