Иногда при работе с несущей стеной или перекрытием можно получить предупреждение, связанное с автоопределением.
Сообщение: «Невозможно создать аналитическую модель несущего элемента методом автоопределения». Если требуется создать аналитическую модель, отрегулируйте параметры элемента аналитической модели или измените допуск в настройках аналитической модели.
Сообщение об ошибке отображается, если в Revit не удалось создать аналитическую поверхность для несущей стены или перекрытия и, как следствие, аналитическая поверхность не формируется. В этом случае доступ к границе поверхности через интерфейс API не осуществляется, и ее невозможно перенести в пакеты расчета. Видимую аналитическую поверхность можно выбрать и изменить; она определяется контурами поверхности конструкции.
Проблема: эта проблема может возникнуть при редактировании физической модели.
- Граница аналитической поверхности превращается в линию или точку. Например, с помощью механизма автоопределения можно уменьшить толщину перекрытия, если узкое перекрытие присоединяется вдоль стены.
- Граница аналитической поверхности не может быть замкнутой, так как эскиз модели несущих конструкций содержит зазоры.
Решение: предусмотрено несколько возможных решений.
- Если для дальнейшего расчета несущих конструкций аналитическая модель не требуется, можно отключить параметр «Аналитическая модель» в свойствах несущей стены или перекрытия. Предупреждения больше будут отображаться.
- Если аналитическая поверхность необходима, убедитесь в том, что эскизная линия границы формирует замкнутый контур. Иногда между линией и дугой имеются небольшие зазоры, которые могут быть замкнуты автоматически.
- При работе с аналитической моделью перекрытия можно изменить выравнивание кромки по горизонтали. Можно выделить аналитическую модель перекрытия и переключиться с автоопределения на выравнивание проекции.
- Допуск по горизонтали для автоопределения можно изменить на вкладке «Аналитическая модель» диалогового окна «Параметры несущих конструкций». Если значение допуска меньше ширины перекрытия, он не будет изменен. Следует помнить, что значение допуска является общим для всей аналитической модели, поэтому модель можно воссоздать с помощью механизма автоопределения.
