Отсутствующие изображения в визуализации
Это предупреждение отображается, если Revit не может найти изображения, необходимые для визуализации 3D вида.
Предупреждение: отсутствуют следующие изображения визуализированных видов.
Прим.: Если это предупреждение выдается в процессе визуализации, скопируйте список отсутствующих файлов в текстовый файл. Такой подход позволит проверить состояние отсутствующих файлов позднее.
Проблема. Если средство визуализации не может найти файлы, используемые в визуальных образах (включая деколи), процесс визуализации продолжается, при этом на месте файлов появляются черные области. (Для отмены процесса визуализации нажмите "Отмена".) Например, если отсутствует файл изображения, определяющего пользовательский цвет или текстуру, элементы, к которым применен этот материал, будут отображаться в визуализированном изображении черным цветом. При отсутствии файла деколи она также будет отображаться в черном цвете.
Решение: проверьте визуальные образы соответствующих материалов.
Если установить курсор в поле "Файл изображения" деколи, образца цвета или шаблона выдавливания, в Revit отображается путь к файлу изображения. Убедитесь, что файл изображения находится в указанной папке. В противном случае убедитесь, что файл изображения находится в папке, указанной на вкладке "Визуализация" в диалоговом окне "Параметры". Если проект был отправлен другим членом группы, возможно, придется запросить у него соответствующие файлы изображений.
