Моделирование энергопотребления иногда по различным причинам может завершиться с ошибкой.
Чтобы проверить статус моделирования, перейдите к разделу gbs.autodesk.com, откройте проект и проверьте его статус запуска и сообщения об ошибках.
Ниже приведены три наиболее распространенные причины сбоя при моделировании энергопотребления.
Чтобы убедиться в причине проблемы, в диалоговом окне Дополнительные параметры энергопотребления, в разделе «Тепловые свойства материала» отключите параметр «Подробные элементы». Затем снова запустите моделирование энергопотребления. Подробная информация приведена в разделе Использование детализированных элементов для тепловых свойств материалов.
Чтобы решить эту проблему, сбросьте координаты, чтобы они находились ближе к модели: в Revit перейдите на вкладку «Управление»панель «Местоположение проекта»раскрывающийся список «Координаты» («Указать координаты точки»). Укажите точку в модели на уровне земли, где-то в центральной части здания. Задайте точку X = 0, Y = 0 и Z на уровне земли.
Чтобы устранить эту проблему, задайте для параметра «Глубина зоны по периметру» значение 0 в диалоговом окне «Параметры энергопотребления».
Если в результате описанных выше шагов проблему решить не удается, обратитесь по адресу insight.support@autodesk.com. Если возможно, приложите к письму свою модель.
