Устранение неисправностей: формулы для размеров
Необходимо понимать ошибки, возникающие в единицах изменения и числовых константах в формулах, используемых для вычисления размеров.
Формулы и единицы
При использовании формулы для расчета измерений ошибка в единицах, как правило, возникает при несоблюдении правил проведения операции.
Примеры
Revit работает с базовыми физическими измерениями (время, длина, масса и т. д.). Расчет размеров выполняется независимо от единицы измерения, используемой для представления или измерения базовых физических измерений (секунды, метры, кг, градусы Цельсия и т. д.).
Формулы и константы
Другой источник ошибок в размерах — интерпретация числовых констант в формулах.
Если формула включает в себя имя параметра или числовые константы с явными единицами (например 5 кг), то Revit точно определяет единицы выражения. Однако программа также позволяет вводить число без единицы (например 5). В этом случае Revit подставляет единицу для числа, чтобы согласовать значения в формуле. Это является причиной частого добавления *1 или /1 в формулу.
Для решения проблемы рекомендуется задать единицы измерения для каждой константы в формуле.
Примеры
Единицы измерения для констант
Следующие единицы могут использоваться в формулах для констант. Этот список не охватывает все возможные единицы измерения, однако он содержит наиболее распространенные типы единиц.
Совет: Для использования градусов для угла или температуры вначале следует ввести радианы (Рад) или кельвины (К), а затем повторить изменение формулы. Revit заменяет эти единицы измерения символом градуса, если он установлен в качестве единицы измерения проекта для угла или температуры.
Единицы измерения США
Единица измерения Обозначения
Линейные футы ' или линейные футы
Дюймы "
Квадратные футы кв. фут, фут2 или фут^2
Кубические футы куб. фут, фут3 или фут^3
Секунды (время) с
Часы h
Фунты (масса) фунт
Фунты (сила) фунт
Тысяча фунтов тыс. фунтов
Радианы рад
Градусы Фаренгейта °F
Десятичные градусы °
Тысяча фунтов на квадратный дюйм тыс. фунтов/дюйм2
Фунты на квадратный дюйм Фунты/дюйм2
Единицы СИ (международная система единиц)
Миллиметры мм
Сантиметры см
Дециметры дм
Метры м
Килограммы кг
Градусы Цельсия °C
Кельвины K
Ньютоны Н
Килоньютоны кН
Меганьютоны
Паскали Па
Мегапаскали МПа
