При ошибке во время расчета систем в верхней части отчета по расчету на виде «Отчеты», отображается сообщение «При выполнении моделирования EnergyPlus не был создан отчет для расчета систем».
Если при расчете систем произошла ошибка, проверьте журнал ошибок eplusout.err, расположенный в системной папке temp.
В проводнике Windows введите %temp%, чтобы быстро открыть папку Temp и найти папку с тем же именем, что и выбранный рабочий процесс расчета. В зависимости от параметров безопасности Windows системой может быть создана еще одна папка.
Путь к папке будет выглядеть примерно следующим образом: C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Temp\3\fbf31253-58bb-4d1a-b5db-ae57c7b3aee2\HVAC Systems Loads and Sizing. Файл eplusout.err находится во вложенной папке \run.
Причины ошибки при расчете систем | Решение |
Обратите внимание, что при следующем сценарии развития событий файл журнала не будет создан, так как не удалось запустить расчет систем. Для оборудования зоны, например камеры с постоянным расходом воздуха, требуется система воздуховодов, но она не назначена. В Диспетчере инженерных систем напротив оборудования зоны, для которого требуется система воздуховодов, отображается предупреждающий значок. |
Назначьте систему воздуховодов для оборудования зоны. См. раздел Оборудование зоны. |
Рабочая температура отопления (22 градуса Цельсия) больше рабочей температуры охлаждения (21 градус Цельсия), что создает парадокс отопления/охлаждения.
В нижней части файла eplusout.err появится сообщение примерно следующего содержания: **LoadToHeatingSetPoint=-6603.432, LoadToCoolingSetPoint=-7759.433 **ZoneTempIndZnLd=32035.45 **ZoneTempDepZnLd=1156.00 **Zone HeatingThermostatSetPoint=22.00 **Zone CoolingThermostatSetPoint=21.00 Fatal** Program terminates due to above conditions. |
Назначьте правильную рабочую температуру в зоне по умолчанию и повторите расчет системы. |
Система воздуховодов не назначена оборудованию зоны, или оборудование зоны, которое использует систему воздуховодов, не назначено ни одному аналитическому пространству.
В нижней части файла eplusout.err появится сообщение примерно следующего содержания: **Fatal** Preceding errors cause termination Summary of Errors that led to program termination: Reference severe error count=2 Last severe error=An outlet node inAirLoopHVAC=" AHU-1 " is not connected to any zone ***Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning. ***Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages. |
Убедитесь в том, что все системы воздуховодов связаны с аналитическим пространством. Удалите все неиспользуемые элементы. См. раздел Характеристики системы воздуховодов. |
Оборудование зоны, включающее в себя теплообменники, например панель радиационного отопления, не имеет назначенных теплообменников.
При расчете систем возникнет ошибка, а в нижней части файла eplusout.err появится сообщение примерно следующего содержания: **Severe** <root>[Coil:Cooling:Water][RP-1-1 Cooling Coil] - Missing required property 'water_inlet_node_name'. **Severe** <root>[Coil:Cooling:Water][RP-1-1 Cooling Coil] - Missing required property 'water_outlet_node_name'. **Fatal** Errors occurred on processing input file. Preceding condition(s) cause termination. |
Укажите охлаждающий теплообменник на палитре свойств и повторно запустите расчет систем. |
