Ошибка связи (Revit Cloud Worksharing)
Устранение ошибки, возникающей при попытке открыть модель BIM 360 в Revit.
Предупреждение. При соединении с облачной службой для совместной работы произошла ошибка.
Причина. Повреждение модели или связанной модели.
Решение:
Прим.: Рекомендуется проверять модели Revit ежедневно или хотя бы еженедельно.
Если модель не открывается, когда выбран (или не выбран) параметр «Проверить», попробуйте очистить кэш совместной работы для проблемной модели (см. статью Удаление поврежденной облачной модели для совместной работы или устаревшей ссылки из системы в Revit).
Убедитесь, что в проекте отсутствуют циклические ссылки (когда файл A связан с файлом B, а файл B — с файлом A). Привязывайте файлы с помощью функции «Наложение», а не «Вложение».
Прим.: Рекомендуется скачать последнюю версию модели с веб-сайта BIM 360 и проверить, можно ли открыть модель (с параметром проверки) локально и не появятся ли другие предупреждения. При необходимости обратитесь в службу поддержки Autodesk.
Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, убедитесь, что она возникает только в определенных моделях, а не во всех моделях и проектах.
После возникновения проблемы очистите файлы кэша совместной работы, удалите временные файлы в ОС Windows и запустите программу очистки диска для Windows, удалив временные файлы интернета.
Если проблема возникает для всех моделей или проектов, выполните следующие действия.
Проверьте правильность работы серверов.
Посетите страницу Пульта управления состояниями Autodesk и проверьте, не ухудшилась ли работа следующих служб.
Примечание. По нажатию синей кнопки Health Subscription на пульте управления состояниями может быть оформлена подписка на автоматические уведомления о прерывании работы облачных служб.
Если недавно произошло отключение или ухудшение, подождите несколько минут, чтобы служба восстановила работоспособность. Если устранить проблему не удастся, удалите временные файлы интернета и повторите попытку.
Проверьте локальное подключение к серверам BIM 360.
Примечание. Если при подключении через сеть или проверке на сайте cloudping.info возникают большие задержки, это может быть вызвано проблемами с подключением к интернету в локальной сети компании, у местного поставщика услуг интернета или в интернет-соединении в вашем регионе.
Если проблем с доступностью или региональным соединением нет, убедитесь, что программа Revit обновлена.
  1. Откройте Revit.
  2. Щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой («Справка») в строке заголовка окна Revit.
  3. Щелкните «О программе Autodesk Revit <версия>» и проверьте номер сборки Revit.
  4. Сравните номер сборки Revit со списком на странице Привязка номера сборки к обновлению Revit.
  5. Если версия является более ранней, закройте Revit и перейдите в приложение для ПК или войдите в учетную запись на портале Autodesk Account (раздел «Обновления продукта»).
  6. Скачайте и установите последнее обновление.
  7. Повторно запустите Revit.
