Здесь описаны способы разрешения проблем, возникающих при экспорте файлов DWF или DWFx.
Наблюдаемая ситуация: после экспорта нескольких видов модели в отдельные файлы DWF полученные файлы являются пустыми; их размер равен 0 КБ. Это известная проблема.
Решение: для успешного экспорта нескольких видов в отдельные файлы DWF выполните следующие действия:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release
Если раздел [Export] отсутствует, его можно добавить в конец файла, следуя примеру, приведенному в следующем шаге.
[Export] ExportDwfNumberOfWorkers=0
Если параметра не существует в разделе [Export], добавьте его. Если раздел [Export] содержит другие параметры, сохраните их.
При указании значения параметра ExportDwfNumberOfWorkers, равного 0, Revit начинает принудительно использовать процесс revit для экспорта видов в отдельные файлы DWF. Процессы для дополнительных сотрудников не используются, что позволяет избежать проблем.
