Ошибка отображения
Ошибка. Произошла ошибка при прорисовке содержимого этого окна. Окно будет закрыто.
Эта ошибка может возникнуть при редактировании текста, попытке изменить стену или профиль стены либо при открытии определенных видов со связанными моделями в модели Revit.
Решение
Для устранения этой проблемы проведите проверку и выполните указанные ниже действия.
Программное обеспечение и требования к системе
Открыть и проверить
Видеокарта и драйвер
Разрешить навигацию при перерисовке
Аппаратное ускорение
Если графическая система не может справиться с нагрузкой или сложностью модели, отключение аппаратного ускорения может снизить нагрузку на графический процессор (за счет использования ресурсов центрального процессора).
  1. Отключите аппаратное ускорение («Файл» > «Параметры») на вкладках «Оборудование» и «Пользовательский интерфейс» в Revit.
  2. Выйдите из Revit.
  3. Перезапустите Revit, чтобы настройки вступили в силу.
Примечания
  • Если отключение аппаратного ускорения не помогло устранить проблему, может быть повреждена среда выполнения Microsoft DirectX® для конечного пользователя.
  • Если переустановка исполняемой библиотеки Microsoft DirectX® для конечного пользователя не помогла устранить проблему (или это решение не подходит), установленный экземпляр Revit может быть поврежден. Выполните полное удаление и повторную установку программы, включая очистку папки %temp%.
Альтернативные варианты
  • Если проблема возникает только на одном виде, удалите вид и создайте его заново.
  • Если проблема возникает после повторного создания вида, попробуйте отключить отображение элементов, чтобы проверить, не являются ли они причиной ошибки.
  1. Если ошибка возникает при открытии вида, щелкните соответствующий вид один раз в Диспетчере проектов. Должны отобразиться только свойства вида (без его открытия).
  2. В диалоговом окне свойств нажмите кнопку «Изменить» для параметра «Переопределения видимости/графики».
  3. Отключите видимость всех элементов (чтобы убедиться, что ошибка вызвана одним или несколькими элементами, которые отображаются на виде).
  4. Чтобы быстро отключить элементы, выполните следующие действия.
  • Снимите флажок «Показывать категории модели на этом виде» в верхней части вкладки «Категории модели».
  • Снимите флажок «Показывать категории аннотаций на этом виде» в верхней части вкладки «Категории аннотаций».
  • Снимите флажок «Показывать категории аналитической модели на этом виде» в верхней части вкладки «Категории аналитической модели».
  • Снимите флажок «Показывать импортированные категории на этом виде» в верхней части вкладки «Импортированные категории».
  • Снимите флажки напротив связанных моделей на вкладке «Связанные файлы Revit».
Если при выключении видимости элементов ошибка не повторится, начинайте включать их по отдельности, чтобы выяснить, какой тип элемента вызывает ошибку (модель, аннотация, аналитическая модель, импортированные категории или связанные файлы Revit).
После определения типа элемента начинайте включать или отключать элементы вкладки по группам, чтобы найти категорию элементов, вызывающую ошибку.
Отключение аппаратного ускорения
Если не удается запустить Revit из-за этой ошибки, отключите аппаратное ускорение, выполнив следующие действия.
  1. Выйдите из Revit.
  2. Найдите файл Revit.ini: C:\Users\%ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<программа_Autodesk_Revit>.
  3. В Блокноте откройте файл Revit.ini.
  4. Найдите следующую строку: UseGraphicsHardware=.
  5. Задайте значение0.
  6. Сохраните файл Revit.ini и закройте его.
  7. Перезапустите Revit.
См. также: Изменения в процедуре установки этого выпуска
