Один или несколько требуемых внутренних параметров отсутствуют в модели.
Эта ошибка может возникнуть при открытии или обновлении модели Revit.
Проблема: требуемый внутренний параметр является уникальным элементом, который содержит информацию, необходимую для сохранения параметров в модели. В редких случаях модель бывает повреждена и требуемый внутренний параметр отсутствует. Эти внутренние параметры не влияют на отображение элементов модели, однако данные могут отсутствовать или быть неточными.
Например, одна из необходимых внутренних настроек — это «Параметры изменений». Если данный параметр поврежден или отсутствует в модели, в диалоговом окне «Даты утверждения/изменения листов» могут неверно отображаться параметры нумерации, последовательность или имена изменений.
К другим примерам относятся следующие:
Решение: после открытия диалогового окна ошибки выберите наиболее логичный вариант для конкретной ситуации.
Выберите этот режим для исправления модели и открытия ее в Revit.
Программа попытается исправить внутренние параметры путем регистрации их в модели или создания новых параметров по умолчанию. Так или иначе, во время этого процесса часть информации может быть утеряна. Например, если проблема связана с параметрами изменений, то пользовательские параметры, относящиеся к нумерации изменений могут быть утеряны и заменены параметрами по умолчанию.
По завершении исправления модель будет открыта.
Необходимые внутренние параметры | Параметры модели для проверки |
Таблица ключевых пометок | Проверьте содержимое таблицы ключевых пометок. |
Отслеживание ключевых пометок на листах |
Легенды ключевых пометок:
Проверьте листы на наличие пустых ключевых пометок. |
Параметры изменений |
Выберите вкладку «Вид»панель «Композиция листов» (Даты выпуска/изменения листов). В диалоговом окне проверьте правильность следующих параметров и данных, определенных для модели:
Проверьте листы на предмет правильной нумерации изменений в ведомостях изменений и марки изменений. |
Пометочные облака в отслеживании листов |
Если в модели используется нумерация изменений для листа, убедитесь в том, что спецификации изменений содержат корректные изменения для данного листа, и что назначена правильная нумерация. Проверьте листы на наличие пустых марок изменений. |
Резервные копии модели сохраняются в той же папке, что и модель. Они имеют имя <имя_проекта>.<nnnn>.rvt, где <nnnn> является четырехзначным числом, указывающим количество раз сохранения файла. Откройте одну из этих резервных копий в Revit.
Выберите этот режим для исправления общей модели и открытия ее в Revit.
Если модель является локальной копией модели, предназначенной для совместной работы, в программе выполняются следующие действия:
В результате этого процесса не требуется открывать модель из хранилища для повтора исправления.
См. шаги, описанные в предыдущем разделе о функции «Исправить и открыть» для исправления модели и открытия ее в Revit.
Чтобы отменить открытие модели, нажмите кнопку Не открывать модель.
Вместо этого можно открыть более раннюю версию (резервную копию) модели, в которой отсутствует эта ошибка. См. раздел Файлы резервных копий.
Потребуется повторить все изменения, которые были сохранены в последней поврежденной версии модели.
