Вам необходимо назначить номера OmniClass, используя стандарты 2012 года, но вам это не удается, поскольку файл по умолчанию, поставляемый вместе с Revit, содержит номера из предыдущего стандарта.
Наблюдаемая ситуация: при попытке назначить номера OmniClass 2012 в редакторе семейств номера из таблицы отображаются неправильно.
Проблема: файл OmniClassTaxonomy.txt, установленный с Revit, содержит более раннюю версию таблицы. Файл OmniClassTaxonomy.txt, установленный с Revit, требуется заменить на его обновленную версию, которую можно загрузить здесь.
Решение: загрузите прикрепленный файл и следуйте указаниям, чтобы обновить файл в папке установки программы Revit.
Прим.: Папка AppData является скрытой папкой, поэтому перед выполнением процедуры необходимо включить видимость скрытых папок на компьютере.
- Перейдите в папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<название продукта и версия>. Пример: "C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015".
- Переименуйте файл "OmniClassTaxonomy.txt" на "OmniClassTaxonomy_bak.txt".
- Скопируйте загруженный файл в эту папку. Повторите этот процесс для всех пользователей на локальном компьютере.
- В дополнение к вышесказанному, скопируйте файл в следующую папку. Выполнение этого шага гарантирует получение обновленной версии файла всеми будущими пользователями данного компьютера. C:\ProgramData\Autodesk\<аббревиатура продукта>\UserDataCache Пример: "C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache".
- По необходимости повторите процесс для каждого установленного продукта Revit (RAC, RME, RST, и т. д.) .
Прим.: При использовании обновленного файла OmniClass сортировка по категориям недоступна. Чтобы назначить номер OmniClass, необходимо вручную перейти к нужной категории.
