Эта проблема может возникнуть, если витраж с несистемными панелями примыкает к крыше; при этом витраж имеет непрямоугольную форму.
Предупреждение: "Несистемные семейства панелей не могут использоваться для прямоугольных панелей.
Проблема: Это происходит и в том случае, если создать профиль непрямоугольной стены, а затем заменить ее на витраж с несистемными панелями.
Панель, не являющаяся системной, например остекленная или пустая панель, может иметь только прямоугольную форму.
Решение: Если панель простая, то для нее можно создать подходящий тип на базе системного семейства. В противном случае, можно попытаться сделать панель в стене или крыше прямоугольной, а затем воспользоваться семейством панелей требуемой (непрямоугольной) формы. Стена затем подстроится под конкретную форму панели.
