Поддержка европейского ЦОД в Revit P&ID Modeler
Следующая информация может потребоваться, если при попытке открыть модель Revit 2021.1, которая размещена в европейском ЦОД, с помощью Revit P&ID Modeler получено предупреждение.
Проблема. В Revit 2021.1 при выборе проекта Plant 3D для совместной работы, который размещен в центре обработки данных в Европе, появляется следующее предупреждение.
Причина. В версиях Revit, предшествующих 2021.1, невозможно подключиться к центрам обработки данных в Европе, поэтому пользователям предыдущих версий Revit необходимо выбрать проект в центре обработки данных, расположенном в США. Если в Revit 2021.1 выбрать проект Plant 3D, который размещен в центре обработки данных в Европе, пользователи более ранних версий Revit не смогут подключиться к проекту Plant 3D.
Если пользователь версии 2021.1 выберет проект Plant 3D, который размещен в центре обработки данных в Европе, а другой откроет эту модель в версии, предшествующей версии 2021.1, то в обозревателе P&ID Modeler выбор модели выполнен не будет. Окно обозревателя останется пустым, как на изображении ниже.
Если затем пользователь выберет проект Plant 3D в центре обработки данных, расположенном в США, то связь с проектом P&ID в центре обработки данных в Европе и связанные данные будут утеряны, включая статус сопоставления между чертежом P&ID и моделью Revit.
Решение. Если вы пытаетесь получить доступ к проекту Plant 3D для совместной работы в центре обработки данных в Европе, необходимо, чтобы все сотрудники, работающие над этой моделью, использовали Revit 2021.1 или более позднюю версию программы.
Возможно, вы и ваша рабочая группа решите использовать начальный вид, чтобы оставлять коллегам важные сообщения в проекте. Или, возможно, вы пожелаете включить в начальный вид информацию, связанную с данной проблемой.
При потере связи с проектом в центре обработки данных в Европе и соответствующих сопоставлений можно вернуться к более ранней версии модели. При использовании Revit Cloud Worksharing, Revit Server, возможностей Revit для совместной (или индивидуальной) работы на основе файлов следует вернуться к предыдущей версии модели. См. разделы Откат проекта с совместным доступом и Восстановление предыдущей версии модели из хранилища на основе сервера.
