Модель для совместной работы не синхронизируется
После внесения изменений в локальный файл Revit не удается его сохранить или синхронизировать.
Проблема. Возможно, в файле повреждены семейства, что не позволяет синхронизировать локальную модель с моделью из хранилища.
Решение. Чтобы найти поврежденное семейство, выполните следующие действия.
  1. Убедитесь, что у всех пользователей установлена последняя сборка.
  2. Откройте проект, установив флажок «Проверить».
  3. Откройте последний файл журнала и найдите строки, похожие на указанные далее.
    • ' 3:< [имя_семейства], LoadedId = [№ элемента], GUID = 6ec8b336-60db-4ece-84d9-f9ff6da57711, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
  4. Для всех семейств, указанных в файле журнала, загрузите повторно связанные семейства из резервной копии библиотеки или библиотеки семейств.
Прим.: При повторной загрузке используйте команду «Загрузить семейство» или откройте семейство и выполните команду «Загрузить в проект». Не стоит щелкать семейство правой кнопкой мыши в Диспетчере проекта и выбирать «Обновить».
Если необходимо повторно загрузить большое количество семейств, следуйте инструкциям далее для быстрого выполнения операции.
  1. Найдите неповрежденные копии нужных файлов (например, из библиотеки семейств или другого файла проекта). (Чтобы сохранить семейства из проекта, выберите «Сохранить как» > «Библиотека» > «Семейство».)
  2. Создайте отдельную папку для семейств, которые требуется загрузить повторно.
  3. Скопируйте в нее соответствующие семейства.
  4. Откройте модель Revit.
  5. Перетащите все семейства из папки в окно проекта.
  6. При выводе запроса о замене первого семейства установите флажок «Выполнить для всех загружаемых семейств». (Если запрос повторится, установите этот флажок еще раз.)
  7. При появлении ошибок/предупреждений в процессе повторной загрузки семейств выполните следующие действия.
    1. Определите, какие семейства приводят к появлению ошибки/предупреждения.
      Сообщение может отобразиться сразу после выбора параметра «Заменить» для семейства или после повторной загрузки нескольких семейств одной категории.
    2. Повторно загрузите семейства, которые не приводят к появлению ошибки/предупреждения.
    3. Повторно загрузите каждое семейство, вызывающее ошибку/предупреждение, следующим образом: в Диспетчере проекта щелкните семейство правой кнопкой мыши и нажмите «Обновить». Выберите файл и нажмите кнопку «ОК».
      Если проблема не будет устранена, откройте редактор семейств и используйте команду «Загрузить в проект».
