Эта ошибка возникает при перемещении нижней границы помещения выше уровня расчетной высоты или при уменьшении расчетной высоты уровня до значения, меньше значения нижней границы помещения.
Ошибка: нижнее смещение помещения превышает расчетную высоту.
Решение: в диалоговом окне ошибки нажмите «Отмена». Положение нижней границы помещения должно быть ниже расчетной высоты помещения для уровня. Чтобы изменить положение расчетной высоты уровня, выберите уровень и измените значение «Расчетная высота» на палитре свойств. Если эта ошибка возникла при изменении расчетной высоты уровня, нажмите «Корректировка предельных значений», чтобы изменить нижнюю границу помещения в соответствии с положением расчетной высоты.
