Это предупреждение указывает на элементы, основанные на невыровненных линиях. Отклонение может составлять до 0,2 градуса в горизонтальном или вертикальном направлении. Другой причиной могут быть линии, расположенные под углом 45 градусов к одному из направлений.
Предупреждение: "Элемент слегка отклонился от оси и может вызвать неточности".
Проблема: Данная проблема может возникнуть при создании эскизов или повороте элементов с отключенной угловой привязкой. Причинами также могут служить:
- Создание элемента на основе слегка отклоненных граней или линий.
- Выравнивание элемента по слегка отклоненной вспомогательной линии.
- Расчленение импортированных объектов AutoCAD, содержащих слегка отклоненные линии.
- Создание граней перекрытия из формообразующих элементов со слегка отклоненной геометрией.
- Привязка концов определяющих линий к слегка отклоненным вспомогательным линиям (например, импортированные чертежи или две невыровненные колонны).
- Привязка концов определяющих линий к вспомогательным линиям, имеющим правильное расположение в их собственном контексте, однако линия между ними слегка отклонена (например, привязка к двум разным сеткам потолка).
Отклонение от оси необходимо устранить, так как в Revit размеры можно создавать только между строго параллельными линиями, а соединять и разрезать геометрические объекты можно только в том случае, если их грани строго параллельны и не содержат даже небольших зазоров, которые могут быть вызваны отклонением элементов от осей.
Решение: в зависимости от причин возникновения, существует несколько способов решения этой проблемы:
- Перетащите концы отклоненных элементов и выполните их привязку к оси.
- Повторите операцию поворота с включенной угловой привязкой.
- Если неточности обусловлены существующими элементами, исправьте их и повторите действие.
- Если источником ошибок являются импортированные данные, следует исправить их в исходных приложениях, а затем повторно импортировать.
